[问题求助] 求助电缆过油问题
P:2009-12-12 02:27:17
有哪位大哥知道过油电线制造工艺及用什么油,谢谢
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2009-12-12 07:56:24
过油一般用的是硅油。
STP - screened[shielded]twisted pair(cable)屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2009-12-12 08:22:59
同意2楼
BTS - bit transmission system比特传输系统 (0) 投诉
P:2009-12-12 08:38:03
也可以说叫离芯剂
TWP - twisted wire pair扭绞线对 (0) 投诉
P:2009-12-14 10:36:39
石油膏
LCC - lead covered cable铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-12-14 13:29:19
楼上的。石油膏是阻水填充用的。黏度那么大,能过吗?
Topcas system - 托普卡斯系统<泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统) (0) 投诉
P:2009-12-15 08:37:58
能过呀,加热到100度就成流质状了。
从LZ的字面上来看,他应该是要过石油膏。
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2009-12-15 11:32:08
热填油膏我用过,LZ说的是油,不是膏吧,应该是防止高温挤出护套时造成的芯线间绝缘粘连的。
不是填充。
Thermoplastic Elastomers - 热塑性弹性体 TPE (0) 投诉
P:2009-12-15 16:34:34
矽利康油!
离型剂为水性的,押出时可能会有起泡的现象!
phone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:09:12
我用的是离型剂,防止多芯线押出时芯线之间粘连。
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2011-08-29 15:11:41
shoulei:
矽利康油!
过油时线身不能太凉,凉了吸油不好,还水分不易挥发,押外被鼓泡。
Flame Test On Bunched Wires - 成束电线垂直燃烧测试,成束电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2011-08-31 21:46:13
学习了
equivalent relative air density correction method - 等值相对空气密度校正法 (0) 投诉
