[问题求助] 关于铝杆电阻率问题
P:2009-12-11 21:19:03
公司近来的铝杆电阻率超标,以前没有此现象,是不是和温度太低(16-19度)有关呢?铝导体受温度影响十分明显吗?请同行帮助,急!
bit error ratio - 比特差错率,比特误码率 (0) 投诉
P:2009-12-11 22:33:36
有温度系数表,最好在室温20度内测
unit-type cabling - 单位式成缆 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:29:12
是不是材质问题?这个现象与温度无关的,因为任何温度测量值都可以换算到20度的。
strand lay - 绞距。其意义与 Pitch 相同,即绞线中之某一股线,捲绕一圈之直线距离。 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:58:11
可以换算的
oil-fired rotary melting furnace - 燃油的旋转式熔化炉 (0) 投诉
P:2009-12-15 22:45:52
天气冷了应该电阻小了才对呀!
physical architecture - 物理结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2009-12-16 08:25:28
原因有2个:1铝的原材料不合格  2除渣溶剂不合格
cracked - 断裂的;有裂缝的,破碎的;破裂的 (0) 投诉
P:2009-12-17 11:57:39
谢谢了,通知厂家来搞
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2009-12-22 13:12:28
是不是原材料原因啊,铝杆潮了。温度是没有什么关系的,你可以换算成20度的,不知道你们是用什么方法测铝杆的。
我们是用的称重截面算的
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-24 14:21:30
贵州铝厂的来了5个技术人才,结果测量也不合格,电桥是QJ-57的,刚在东莞市计量所校验,截面用称重法。贵州的分析是:他们用日本进口的电桥,日本的天平,我们的精度低,我觉得是扯淡。有贵州的同行可以交流一下。
projector - 投影仪 (0) 投诉
P:2010-01-02 20:05:52
日本的真的能吧把不合格的测合格吗
cabledropper - 电缆挂钩 (0) 投诉
P:2010-01-03 20:31:48
原因很多啊
温度
湿度
F值
campus cable - 建筑园区电缆 (0) 投诉
P:2010-01-03 21:40:50
可能是铝杆潮了的原因吧。
n - nano毫微,纤(10-12> (0) 投诉
P:2010-01-08 08:13:56
温度
湿度
F值
hifh-pressure oil-filled cable - 高油压充油电缆 (0) 投诉
