首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 英国BS 6387耐火试验
P:2009-12-11 16:18:28
矿物绝缘电缆的BS 6387耐火试验标准大家可以看看
ATC - annealed tinned copper 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2009-12-14 15:59:29
英文还是中文的?
hardware-specific module - 硬件专用模块 (0) 投诉
P:2009-12-20 09:49:56
英文的
coating applicator - 涂层涂敷装置 (0) 投诉
P:2009-12-26 15:51:52
晕倒
multiroll cold rolling stand - 多辊冷轧机架 (0) 投诉
P:2010-01-27 11:40:50
楼主,做这种电线啊,市场如何啊
length counting - 长度计量 (0) 投诉
P:2010-03-15 22:43:47
这种电缆很多是硅橡胶绝缘,低烟无卤护套。有需要这种护套料的可以联系我。za8373@yahoo.com.cn, 13916602358
twin-track wire drawing machine - 双根出线拉线机 (0) 投诉
P:2012-03-29 17:27:44
上当了。。。汗
semi-conductor - 半导体 (0) 投诉
P:2013-04-10 10:14:00
中文版BS 6387 高清版  奉献啦
[bsgroupwhx 在 2013-4-10 10:14:26 编辑过]
vulcanizing tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2013-04-10 10:15:47
附件上载了
SVCD - super video compact disc超级VCD(可兼容VCD和CD,清晰度在350线以上,比VCD高) (0) 投诉
P:2014-06-21 16:31:35
有中文翻译的
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2014-07-15 16:59:33
YN52019 BS电线电缆耐火试验机
该试验机的性能要求,包含耐火试验、喷水耐火试验以及机械耐火试验,适用于额定电压不超过450/750V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
耐火试验:耐火试验台包括以下部分
1.1
:电缆支撑系统
   1.2
:连续检测装置
1.3
:热源
     电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套两端。电缆的中间部
 分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,为3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处。连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器(或一单相变压器,如果试验为单芯电缆),并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流
1.3.1:
热量是一个610毫米长的可以强制供应甲烷、火焰密集的管
式燃气燃烧器。
1.3.2:
温度测量:直径为2mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行
于燃烧器75mm上方
1.3.3:试验火焰温度及时间:(见BS6387燃烧等级)
      A  650。C± 40 °C -3小时
B 750。C± 40 °C -3小时
 C  950。C ± 40 °C -3小时
S 950。C± 40 °C -20分钟
1.3.4:
试样:试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各去掉
100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接。
二、耐水火试验:包括以下部分
 2.1
:电缆支撑系统
2.2
:连续检测装置
2.3
:热源
     电缆支撑系统: 电缆连接在两条25mm宽的刚板组成的金属支架上,支架用金属夹固定见图二,夹子的间距为200mm。电缆连接在支架上见图二,所有金属框架接地。连续检测装置: 在试验时让电流通过电缆的所有线芯,三个单相变压器,并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流3A。在电缆的另一端每根芯线连接一盏灯,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流。
  2.3.1:
热量:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提
供一个明亮的火焰,温度为650 ± 40 °C,
2.3.2:
温度测量: 直径为2mm铠装的温度计放在电缆的下表面
2.3.3:
试验火焰温度:  650。C± 40 °C
2.3.4:
喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。
2.3.5:
试样:试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套
及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理
  2.3.6:
试验电压:200~1000V可调
三、耐机械震动与火:包括以下部分试验装置所示,将组件固定在开槽框架的相应位置。
3.1
电缆固定在一面垂直的墙上,用耐热不燃材料固定在钢板上;
3.2
变压器连接保险丝跟灯,用来表明电路是持续的
3.3
震动装置
3.4
热源
墙及其安装
墙是由耐热、阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ± 2 kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。
 3.4.1:
热量:一个条状的燃烧器长度为400mm能燃烧到400mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650°C,
 3.4.2:
温度测量:直径为2mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出:在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C.
3.3.3: 试验火焰温度及时间:测试温度需要从下表选择:X  650 ± 40 °C  Y  750 ± 40 °C  Z  950± 40 °C
3.4.4: 震动装置
震动装置由一根低碳钢棒(直径25mm±5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30±2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
3.4.5:
试样:试样是成缆中的一段不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的准备。电缆需要从中间弯曲成两段接近等长、平行部分。弯曲部分的直径为6D,D表示电缆的外径。使电缆成Z字形,两端固定处距离水平13D。
电缆需要用铜夹固定在墙上,特殊电缆的安装需要参考制造商。夹子需要固定在电缆的两个弯曲部分,弯曲中间部分是垂直的:在电缆变为水平的部分,相邻夹子的距离相等约为150mm到200mm
 3.4.6:试验电压:200~1000V可调
 苏州宇诺仪器有限公司
0512-82256088-8019
18761969183
sales@ulux.cn
submerged cable - 海底电缆,潜水电缆 (0) 投诉
P:2020-12-15 09:04:35
有没有2013版的呀?
light-duty cable - 轻型电缆,轻载电缆 (0) 投诉
