[问题求助] 关于8MM 铜杆的拉力测试问题
P:2009-12-11 14:49:26
 我公司最近要拉8MM 的铜杆,拉力机时1吨的,能不能拉8MM 的?另外什么样的夹具最适合?
voltage step - 电压级 (0) 投诉
P:2009-12-11 17:30:57
,  应该可以。。    因为2.6MM的 拉断力在 110KG左右。。
coaxial tube - 同轴管 (0) 投诉
P:2009-12-11 21:10:17
买LJ-5000A型,即5吨的拉力机,我就在用,广州的
low-lightness conductor - 低照明导线 (0) 投诉
P:2009-12-11 21:15:19
关于这方面的标准是哪一部啊?
flexural rigidity - 弯曲硬度 (0) 投诉
P:2009-12-11 22:38:52
在这两个标准里有详述
GB3953、GB/T3956
venturi pump - 喷管泵(静电喷涂设备的) (0) 投诉
P:2009-12-22 14:11:08
学习了
noise contamination - 噪声污染 (0) 投诉
P:2010-02-05 22:39:14
微机的和数显的,应该怎么选?微机的贵些,有没有必要?
presintering furnace - 预烧结炉 (0) 投诉
P:2010-02-06 16:23:08
我公司拉力在11000N左右,用的是老牌军工产品青山产的5吨拉力试验机,夹具是拉力机自带的自紧式夹具.
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
