[问题求助] 请教交联电缆热收缩,特别是飞刀版主,急!!!
P:2009-12-11 14:17:04
特地请教飞刀版主及其他各位仁兄:
如何使1kV交联电缆的绝缘热收缩率降低?
飞刀版主曾指点四种方法:1.可以用挤压式生产;2.降速;3.水槽分段冷却;4.导体预热。
我们已采用了以上1、2、3种方法,就差没进行导体预热了,但热收缩还是差不多为9%。我们所生产的都是10mm2以上的规格,导体预热可不容易呀!
飞刀版主及其他各位仁兄是否还有高招可支?
bypass system - 旁路系统 (0) 投诉
P:2009-12-11 17:36:40
1、绝缘的附著力有多大,如果已经比较大了,预热对收缩的影响就要小一点了
2、绝缘的交连度有多大,材料的特性是否已经达到要求
3、热收缩的条件是什么,你们的试验方法是否有问题
4、原材料是否发生品质问题了,如果材料有问题,累死也找不到解决办法
5、导体预热不容易,可以用火烧啊,但要注意安全。
ultrahigh birefringent optical fiber - 超高双折射光纤 (0) 投诉
P:2009-12-11 19:38:25
不知楼主用的硅烷料是一步法的还是二步法的,如是一步法,由于材料本身的特性,就是你采用了全部方法,也可能热收缩还是不合格的。如是二步法的,只要原材料进厂检测是合格的,采用了以上四种方法或部分采用,我想热收缩要合格就变得十分容易了。
目前国产的一步法硅烷料要批量生产合格是很难的,我这里使用的一步法料经检测热收缩也达到9%左右,而使用二步法料其数据只有2%左右。
cantilever pay-off - 旋臂式放线装置 (0) 投诉
P:2009-12-12 08:16:55
请问3楼朋友,你用的是哪个厂家的二步法硅烷交联料?
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:21:21
采用了3种方法后还有问题,那就是材料有问题了
另外楼主采用煮还是蒸??时间够不够?
metal - 金属,金属制品 (0) 投诉
P:2009-12-12 10:55:04
生产现场为蒸,在试验室用热得快加热也煮过,结果都一样。
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2009-12-12 20:14:33
二步交联的方法,大家有没,学习一下
disc spool - 圆盘式线盘(一种大侧板线盘) (0) 投诉
