首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求橡套电缆导体结构
P:2009-12-11 12:59:45
在橡套电缆用30平方及以上第五类导体挤包绝缘时,经常因导体被牵引压扁而绝缘厚薄不均,求导体结构?
heat brander - 加热标志器 (0) 投诉
P:2009-12-11 16:11:19
这个30平方以上的,你的牵引也用的太大了吧,你压牵引时轻点啊,绞合的节距密点啊,
结构很容易的啊,单丝改大点不就可以了吗?只要截面平方够到你的要求,不就OK了吗?
Polyanide-Imide Enamel Wire - PAI 漆包线。此种漆包线之耐磨性,热安定性及机械性极佳,甚至经过长时间老化之后,其介质强度仍极优异使用之温度可达到220℃,平常使用于 H 级之马达,变压器等线圈绕组。 (0) 投诉
P:2009-12-12 06:39:44
导体都压扁?这还用问吗
continuous wire drawing,annealing and spooling machine - 连续拉线-退火-收线机组 (0) 投诉
P:2009-12-12 10:29:30
LZ说的是普遍现象,我想绝大多数厂家都有类似现象。软结构导体较大截面时建议采用一层包带扎紧一下再挤制绝缘,这样效果要好一些。另外减小绞线节距或调整模具等也是一些有效的办法。
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2009-12-12 10:48:09
这些都要靠自己啊,朋友,平时多动脑,靠别人是空的
PVCA - poly(vinyl chloride acetate)聚醋酸氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-12-13 14:18:39
导体一定是扁的
rolling principle - 轧制原理 (0) 投诉
P:2009-12-13 21:52:26
你的放线张力太重了在绞线用PP带绕包试试
water-sealing type annealing furnace - 水封式退火炉 (0) 投诉
P:2009-12-13 22:00:54
我公司经常做都不莫问题(5类、6类)
polypyrrole - 聚吡咯 (0) 投诉
P:2009-12-14 14:58:45
多谢各位,其实一般正规绞合也没有问题,有时偷工减料了用了不是很稳定的结构,
terminate cable - 终接电缆,终端接续电缆 (0) 投诉
P:2009-12-21 16:58:34
软结构导体压扁其实很正常
1.用聚酯带绕包会好些,但也会有点扁,比不绕的容易生产;
2.使用纵包的话,需在进挤出机前加装个preformer,它可以使导体变得很圆整,但不可压得太紧,否则会堵死,造成停机.
3.绞线节距减小也会有所帮助.
charger - 充电设备;装料机 (0) 投诉
