首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为什么仅使用30余天乳化液就彻底破乳了
P:2009-12-11 10:55:36
         某公司新换拉丝油30天 乳化液就破乳了 请高手帮忙分析原因
          该公司购进20桶拉丝油 , 大拉池投了8桶 ,小啦池投8桶 。每天检测浓度和PH值,并做记录,中拉池浓度在6--8之间,PH值7---7.5,乳液及拉丝一直很正常,中间补加了2
桶油和6公斤碳酸钠。补油和碳酸钠后第二天 (投料第30天),发现中啦池乳液颜色略有变化,第32天,用折光糖度计测乳化液浓度为2%,乳液静止半天左右时间后,油水分离的特别彻底。  但大拉池乳液正常。
        检测库存油品,情况正常。向分层报废的中拉乳化液中加入0.2%碳酸钠,乳化液竟然迅速分层   。而向大拉乳化液和库存油品乳化液中加入同样比例的碳酸钠,乳液稳定性没
有任何变化
本人百思不得其解      请高手赐教。急!
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
P:2009-12-12 11:53:18
从其原理去分析,要破乳,要么用强碱,要么用强酸,还有哪些材料可以引起破乳,这就要看了,还可作小样分析,应该不难。或碳酸钠有问题。
curing time - 熟化期,硫化期,硫化 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:51:58
检测PH值7.0 ,氯离子含量大约380毫克/升。虽然氯偏高,但达到破乳的程度,这种拉丝油乳液氯的含量至少要大于5000毫克/升。
SAP - superabsorbent polymer[powder]超吸湿聚合物[粉末] (0) 投诉
P:2009-12-14 17:06:18
大拉池与中拉池油同时取样,然后再搅拌,也加点温度,再静置,记录酸碱值,看看其稳定性。
PEX insulation - 交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:27:52
         楼主不知道是使用哪家的拉丝油,如果你公司规模比较大的话,建议长期和同一个润滑油厂家做生意,如果公司规模不是很大的话,用油量少可以选点贵的拉丝油,这样就不需要长期为这样的事情而烦恼了。
        看了楼主所说的拉丝油破乳,我看真正的原因是拉丝油分层吧!这个要从多方面进行分析:首先,你使用的拉丝油肯定是半合成的油了,不知道你的原油有没有做过如SGS或者MSDS等方面的检测,新配的拉丝油一般控制PH值在8.0-9.5之间是最合适的,也是最稳定的,然后是你使用的水源,不知道是使用的是RO水还是自来水;其次,就是你在调节PH值的方法可能有问题,一般调节PH值最好使用KOH或者NAOH,取以上适量的兑水搅拌均匀,将碱液加入拉丝油槽湍点最为剧烈的地方,加的时候必须要迅速,防止分层发生;最后就是你温度是控制在什么范围,有没检测,如果温度过高,达到50度以上的话,分离就不足为奇了。
        如果还是有什么问题的话,可以发邮件给我,大家交个朋友!本人邮箱liujun840120@yahoo.cn
token-ring network - 令牌环网(一种环形结构的局域网,利用令牌传送的方法管理网络通信和交通) (0) 投诉
P:2009-12-16 08:38:58
不论是加氢氧化钠还是碳酸钠都能加速分层。
找到使用过的空油桶,逐桶检验桶里残留的油,都没问题。同批号的油在大拉池也没问题。唯一异常的是氯离子含量高达380ppm,相当于食盐含量千分之七。但这种油的乳化液里,要加入乳化液总量的2%的盐才能破乳。
lay-up - 放置,敷设;扭绞,绞合 (0) 投诉
P:2009-12-16 09:00:24
5楼老师,50度以上温度就要油水分离,则90%以上的厂夏天都会达到或超过这个温度。哪怎办。我想,老师一定研究过很多家的油,才会有此结论。可惜与实际有些脱离。
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2009-12-16 12:18:08
7楼的朋友,你好!拉丝油的润滑效果最佳的临界温度是30-40度,如果温度过高,既超过50度就容易出现分层,只是这个现象不明显罢了
lapper for aluminium tape - 铝带绕包头 (0) 投诉
P:2009-12-16 12:22:06
呵呵,忘记讲了,补充一下。不知道7楼的朋友说的90%以上的厂夏天都会达到或超过这个温度,你所指的是什么地方?我知道大部分厂家都会使用热交换器和冷却塔的,不知道你的公司到现在还没使用,不好意思!
database server - 数据库服务器 (0) 投诉
P:2009-12-17 08:56:40
你的临界温度数据来自何方,国、内外的拉丝油我做过很多试验,也无那家说,过50度就分层。我指广东,当室外气温过40度时,热交换,冷却塔都靠自来水温去交换。实际作用很微弱。不是吗?你说的30-40度润滑效果我也有试验数据。不确定。
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2010-01-14 08:43:49
从你的情况来看,你的乳液应该是发生腐败了,正常的拉丝润滑pH低于7.5极易长生细菌,当细菌量超过10的五次方,不采取杀菌就会出现油水分离,液体发黄、发臭,异味明显。
建议;
1.检测细菌含量,如超标,进行杀菌处理,用NAOH提高ph,最好到8.0以上,目的是保证油品的乳化稳定,提高乳液的润滑和冲洗性;
2.如有可能更换润滑液生产产家,润滑液ph在8.0以下的产品,一般都是由硫基油或废油制作,因在低ph条件下难于乳化,与水混合后很易造成油水分离,在极压条件(拉拔时)下会破乳,破乳后即便添加乳化剂也不可乳化;
3.润滑液使用温度不超过45度,否则会造成油水分离;
4.停机时间长,一般超过两三天必须在润滑系统中增加自循环,保证水体的流动和水中有氧,否则厌氧菌滋生,造成腐败而导致油水分离;
5.如果你补充的水液为含cl离子自来水要定期添加NAOH,ph极限不能低于7.5,否则油水分离很难避免,出现仅是时间问题;
6.检测水体的固溶率,特别是cu+,如值太高,则证明乳液中未添加缓蚀剂,需添加。
mixing head - 混料头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2010-01-14 14:17:32
11楼,我不知你的这些东西是复制别人的话,还是自己的体会。我们们可以做到不测细菌含量,两年不换池,绝没有你描述的现象。添加杀菌剂,能杀细菌,也能影响工人的皮肤健康。缓蚀剂是什么,有何作用,你帮助一下。
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
P:2010-01-25 17:25:29
楼上的,我就是做导体的,你的问题我如下回答:
1.我的论点是自己的工作总结,当然也少不了一些资料的支撑,我公司为此付出了惨重代价,一次损失约80万,教训深刻;
2.原来我们也不做,但一般情况下,如果维护不当,细菌滋生一两个星期整池就报废了,但最明显特征是ph下降比较明显,最后都是低于7;
3.杀菌剂是有害健康,但慢慢也有环保的了;
4.铜缓蚀剂说白了就是减少铜屑与拉丝液反应,导致电导率提高,乳化性能下降,最终引起润滑液报废,但铜缓蚀剂主要作用是抗氧化,现在主要的应用为铜缓蚀剂苯骈三氮唑(BTA)。
不知有没有帮到你。。。
cable fault location - 电缆故障探测 (0) 投诉
P:2010-01-26 11:28:39
不是你帮不帮的事。细菌产生这个事,我原在东莞一家公司,用的全是进口油,开始做的也与你讲的一样,后来,我接手后,就破了这些内容,结果是两年多不换池,同样保证质量,而且我仍是这样做,仍可保持高质量的油。至于你的出事原因,不一定你明白。你对油知识有限。听你对缓蚀剂的解释,就知你了解太少。我劝你到百度上查一下。
optical fiber draw tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2010-01-26 12:05:54
楼上的不知道有何高招   不用杀菌还可以保持油的质量?能否赐教~~
cross-linker - 交联剂 (0) 投诉
20
