[HDMI] HDMI插头测试不过,如何改善
P:2009-12-10 18:54:04
各位大侠,现在我的插头HEAC测试不过,如何改善?
测试数据及曲线:
ECSO - European Communication Satellite Organization欧洲通信卫星组织 (0) 投诉
P:2009-12-10 19:05:12
..明显焊接不行。。
1.焊接段铝箔尽量少去点,芯线留短点,焊点充足点。
2.更换连接头
test trial run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:09:21
除了2楼的所说外。如果不良数量大,那么可能与焊接锡料也有关(多的话考虑一下锡线,少的话用清洗机清洗一下可能会改善,最后一步才去考虑更换插头,减少浪费)
material dispersion wavelength - 零材料色散波长 (0) 投诉
P:2009-12-11 12:29:34
jianxun01:
锡丝从什么方面可以影响,能否解说下!
Shenyang Cable works - 沈阳电缆厂 (0) 投诉
P:2010-01-12 20:12:37
主要還是在於脫芯加工長度有很大的關系.要讓信號線盡量剝開越短越好.
high-speed analysis system - 高速分析系统 (0) 投诉
P:2010-04-23 14:41:11
从曲线图看你的HEAC对近端阻抗偏高,要注意以下几点:
1:铝箔尽量留长点
2:两条芯线不要拉的太开,最好是保持原绞线绞距,
3:剥芯线皮保持两条芯线一样长
4:在你加的时候可以套一个热缩管
accelerated life test - 加速寿命试验 (0) 投诉
