[网络线缆] 混乱的双绞线
P:2009-12-10 16:56:35
混乱的双绞线“高标准” 现在市场上关于双绞线种类有3类、4类、5类、超5类、6类、超6类甚至最近有人提出7类,对于这几种双绞线的技术指标得到公认的只有从3类到超5类。6类、超6类、7类基本上都是厂家“自封”的。因为超5类的标准早已出台,有的厂家生产出了一种技术指标比超5类好的,就自封为6类;由于市场竞争的原因,其它的厂家生产出了比“6类”技术指标还要高的网线,就自封为超6类等等,7类的出现也是如此。 从实际情况来说,3类线、4类线在市场上基本都不存在了,所以本文中我们只讨论5类以上的双绞线标准。5类线主要是针对100m网络提出的,当然对10m网络更是绰绰有余,其工作方式基本上是半双工方式,5类线的标准最为成熟,也是当今市场的主流。后来,开发千兆以太网时,打算在5类双绞线上运行。但是在实际操作中人们发现,原有5类布线产品在支持千兆网应用时可能会有30%左右的信息点通不过电气性能的测试,即并非所有的5类线缆均可以运行千兆以太网,主要体现在电气性能是否满足千兆以太网所需的4对芯全双工传输要求,即从全双工传输信息出发,在四对芯电缆中,每对电缆及电缆对的不同组合,其next等指标都应当符合规定的5类线缆的技术规范,每一对线都支持100mhz的带宽,4对芯共具有400mhz可用带宽,千兆以太网的设计运行频带正是400mhz。符合现有5类标准要求的双绞线工作于半双工时,只需要两对线具有100mhz可用带宽即可。因此,许多厂商把可以运行千兆以太网的5类产品冠以“增强型”(enhanced cat 5,5e)推向市场,美国的tia/eia 568a-5是 5e标准,“5e”也被人们称为“超5类”,这就是5e的由来。 后来之所出现6类、超6类甚至最近有人提出7类,主要和计算机网络的发展有关系。按摩尔定律推算,计算机网络上的信息需求每18个月会增加1倍,计算机网络发展到千兆位以太网的出现,对综合布线系统提出了4对双绞线全双工的应用要求,这就是超5类线与6类线出现的背景。对于6类线,国际标准没有最终确认是定为200mhz还是250mhz,但厂家已经以250mhz作为指标进行生产,所以说用6类线跑千兆以太网是不成问题的。从现有的技术指标来看,6类线确实超过了超5类,但是6类线可能不会红火,一方面它还没有统一的标准,没有“明媒正娶公开承认”;另一方面它有一个强劲的对手――光纤。随着光纤技术的越来越成熟,性能越来越高,价格越来越便宜,6类线很有可能还没红火便在市场上消失,更不用说超6类、7类了;三是与6类线配套的其它布线设备与现有的5类、超5类不兼容。这一切都有可能导致6类“出征未捷身先死”。 现在布线技术的发展基本上是半年出现一个新的热点,缆线的发展必然有一个限度,利用双绞线原理传输信号的电缆发展到6类就差不多到了尽头。随着光纤技术的发展和广泛应用,其价格已呈下降趋势,加之光纤具有电缆无法比拟的抗干扰、安全、高带宽等优势,使它已越来越接近用户,同以往只是干线采用光纤的情况相比,现在光纤已经铺设到楼,将来可能会直接到户,其发展前景一片"光"明。至于6类铜线,价格昂贵(对整个系统而言,而不是仅指双绞线本身),而且安装工艺复杂,对工程维护要求高,不便普遍应用,更不大可能会是铜线普遍应用的终结。5e最有可能是终结。因为6类产品的结构与现在的布线产品不同,存在一个反向兼容问题,而且都为屏蔽的产品,会给工程施工带来一定的难度。如果光纤和光/电转接器件按照现有趋势发展,成本进一步下降,也许6类产品会和4类产品一样成为过渡产品。布线厂商并推千兆布线产品:一是“5e”;二是“6类”。在选择产品时要冷静地考虑选择何种布线系统,最终结果还是由应用决定。目前,千兆以太网主要是作为网络主干用,很难说什么时候真正用于水平子系统到桌面,恐怕到了那时候,用什么产品情况又变了。因为铜缆终将无法超越自身的带宽、传输距离和电磁干扰的限制,替代它的仍将是光纤,或者是未来的某种传输介质。
Inidex - 一种高性能交联聚丙烯酸酯纤维(英国Courtaulds公司的产品商品名) (0) 投诉
