[问题求助] YJV22 3*70+2*35 0.6/1kV的钢带选用问题,急!
P:2009-12-10 15:09:35
YJV22    3*70+2*35   0.6/1kV的电力电缆如果挤包内衬层的话,缆芯假设直径28mm+2×1.2mm(挤包内衬层厚度近似值取1.2mm)=30.4mm,所以选用0.5的钢带。
如果是绕包内衬层的话,缆芯假设直径28mm+2×0.4mm(当缆芯假设直径为40mm及以下时,绕包内衬层厚度近似值取0.4mm)=28.8mm,所以选用0.2的钢带。就算是在加上,因附加垫层引起的直径增量1.0mm(附加垫层下假设直径小于等于29mm时,附加垫层引起的直径增加量为1.0mm),铠装前假设直径也才29.8mm。所以还是应该选用0.2的钢带。
不知道我说的对不对,请大家指教!
[yyyfff 在 2009-12-11 8:48:08 编辑过]
crusher - 破碎机 (0) 投诉
P:2009-12-10 15:44:20
我和你理解的一样。标准就是这样归定的,挤包垫层应选0.5厚度的钢带,如绕包垫层应选0.2厚度的钢带。
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2009-12-10 18:01:21
你是计算的理论直径,实际的成缆外径要小于28,一般是26.5-27,所以即使你采用挤包内垫层2.4,也不超过30,所以可以采用厚度0.2×30的钢带。
messenger - 承拉构件,支承件,支承元件 (0) 投诉
P:2010-01-06 11:56:26
厚度0.35.宽度12mm
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
