[问题求助] GB/T 12706-2008.1 钢带选用问题
P:2009-12-10 14:57:19
YJV22    3*70+2*35   0.6/1kV的电力电缆如果挤包内衬层的话,缆芯假设直径28mm+2×1.2mm(挤包内衬层厚度近似值取1.2mm)=30.4mm,所以选用0.5的钢带。
如果是绕包内衬层的话,缆芯假设直径28mm+2×0.4mm(当缆芯假设直径为40mm及以下时,绕包内衬层厚度近似值取0.4mm)=28.8mm,所以选用0.2的钢带。就算是在加上,因附加垫层引起的直径增量1.0mm(附加垫层下假设直径小于等于29mm时,附加垫层引起的直径增加量为1.0mm),铠装前假设直径也才29.8mm。所以还是应该选用0.2的钢带。
不知道我说的对不对,请大家指教!
polychlorotrifluoroethylene - 聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-12-10 20:21:43
请详细查看GB/T 2952-08《电缆外护套》有详细说明!
EEA - Electronic Engineering Association电子工程协会(英) (0) 投诉
P:2010-03-10 13:39:21
我感到假设直径计算有误,通过标准附录A计算应在30mm左右。
idle running - 空转 (0) 投诉
P:2010-03-11 11:02:13
你没有好好看标准的附录,看了附录后,你就知道了,假设外径的计算是按同一方法进行的,不是像你所说的有那两个结果。
die rack - 模架 (0) 投诉
P:2010-05-02 12:50:08
就按标准计算
braiding angle - 编织角 (0) 投诉
P:2010-05-02 14:21:48
1楼是对的
under-roller - 地辊 (0) 投诉
P:2010-05-19 14:27:23
用假设外径的计算
protective agent - 防护剂,抗氧化剂 (0) 投诉
P:2010-05-20 15:44:09
你的计算有错误,好好看标准
insulator bushing - 电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2010-05-21 08:31:49
假定计算时,不分什么绕包挤包了,就只有一个,按28+2*0.4+1.0=29.8的那个为准,钢带厚度取0.2mm,要注意了,此处如果算成0.5,钢带重量相差近300kg,还有钢带增厚造成的外护套重量,成本每米增加1块多
o.a.d. - overall dimension总尺寸 (0) 投诉
P:2010-05-21 09:19:35
标准写的挺清楚 不分什么挤包和绕包的
wheel-type capstan haul-off - 轮式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-05-22 21:55:28
附 录 A
(标准的附录)
确定护层尺寸的假设计算方法
  电缆护层,诸如护套和铠装,其厚度通常与电缆标称直径有一个“阶梯表”的关系。
有时候会产生一些问题,计算出的标称直径不一定与生产出的电缆实际尺寸相同。在边缘情况下,
如果计算直径稍有偏差,护层厚度与实际直径不想符合,就会产生疑问。不同制造方的成型导体尺寸变化、计算方法不同会引起标称直径不同和由此导致使用在基本设计相同的电缆上的护层厚度不同。
  为了避免这些麻烦,而采取假设计算方法。这种计算方法忽略形状和导体的紧压程度而根据导体标称截面,绝缘标称厚度和电缆芯数,利用公式来计算假设直径。这样护套厚度和其他护层厚度都可以通过公式或表格而与假设直径有了相应的关系。假设直径计算的方法明确规定 ,使用的护层厚度是唯一的,它与实际制造中的细微差别无关。这就使电缆设计标准化,对于每一个导体截面的护层厚度尺寸可以被预先计算和规定。
   假设直径仅用来确定护套和电缆护层的尺寸,不是代替精确计算标称直径所需的实际过程
,实际标称直径高处应分开计算。
insulation-resistance test - 绝缘电阻试验 (0) 投诉
P:2011-04-10 12:54:22
熟悉标准无所不能...
submarrine equalizer - 海底均衡器 (0) 投诉
P:2011-04-11 16:39:09
學習中
metal tape forming equipment - 金属带成型设备 (0) 投诉
