首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 求助:押出线材表面出现死胶\黑点是何因?
P:2009-12-10 13:34:51
请问各位前辈,本厂新买一台35押出机。正常开机情况下,如果停机30风钟左右再开机。线身就会出现死胶,黑点。打出镙杆,套筒内壁会粘胶,全部是烧成黑灰的那种。本机镙杆只有两段温控。料是36p环保电子料,风冷也正常。温度一段149二段165。请问各位前辈,是不是温控和套筒有问题?
deviation - 偏差 (0) 投诉
P:2009-12-10 14:49:07
你的问题明显高了。
packaging reel - 包装用线盘 (0) 投诉
P:2009-12-10 16:11:43
温度高了
cable crosstalk limit - 电缆串音极限 (0) 投诉
P:2010-05-26 17:29:06
胶料停留时间过长,螺筒里面温度高了,加上胶料本身不宜长久在高温环境中造成。
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2010-05-26 17:33:15
再检测一下各个温控的探头接触情况,
end - 端,末端,终端 (0) 投诉
P:2010-05-27 07:44:40
機台設計有問題,更換螺幹炮統,可保証效果。專業押出制造
金生精机工业有限公司为你提供最专业的服务!(可提供整厂線纜機械设计规画,鐵氟龍極細同軸線押出設備,PE/FPE.PU,PVC押出生產線,銅線絞線機,對絞機,退扭機,高速懸臂單絞機。本厂产品可生产民用线,电源线,电线电缆,网络线,高频线,极细铁氟龙线等)源自台灣 技術領先 技續創新 服務全球
联系方式:13327766608,13073316056.QQ:375561475邮箱:T810528@126.com.网址:chinakingsheng.com
LCD - liquid crystal display液晶显示(器) (0) 投诉
P:2010-05-27 09:18:16
先把螺杆跟炮筒清干净,再仔细检查温控是否正常,感温探头是否到位,开机温度不要过高,停机时间过久的话尽量降点温,这种情况都是胶料烧焦引起的。
brass wiping gland - 终端盒搪铅式黄铜进线套 (0) 投诉
P:2010-05-27 09:47:03
温度过高
turntable pay-off - 转盘式放线装置 (0) 投诉
