首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 关于交联机组的配模问题
P:2009-12-10 12:05:05
交联机组的配模,一般设备生产厂家会提供,如果使用240的模具生产185的甚至生产150的导体,除了偏心不易控制外,还会有什么影响?比如拉伸太大会不会有什么影响?是否还会产生其他的质量隐患呢?
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接) (0) 投诉
P:2009-12-10 14:06:02
拉伸是在熔融态下进行的,而非冷拉,加上外部管压,可以使内外屏和绝缘的层间拉伸缝隙消除到很小;影响肯定是有的,但我觉得此影响在可接受程度。
ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2009-12-16 12:58:49
是否有用过300的模具生产240甚至185的电缆呢?
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2009-12-16 17:15:19
听说过没开过:240-185-150一套模具连续开机搞定,检验项目合格,而且连偏心度都在10内。
[十年磨剑 在 2009-12-16 17:16:20 编辑过]
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置 (0) 投诉
P:2009-12-16 21:07:05
我们厂是10---16,25---35,70---50,依次往下推,具体的还的看实际情况。
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
P:2009-12-17 14:27:30
高!难度最大的估计还是偏心的控制吧。
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2009-12-18 16:38:50
偏心是难控制,据说要加点专门的工装。
X-conn - 十字接头,交叉连接 (0) 投诉
P:2009-12-21 11:43:58
偏心可以控制在10以内,这个就看操作工的水平了,这个和出绝缘,出护套的原理基本相同,完全看操作工的水平。
length accumulator - 长度储线器 (0) 投诉
P:2009-12-22 11:22:24
操作工水平固然重要,但我认为模具设计更为关键
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2010-01-31 17:18:19
模具设计有什么要求
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2010-09-01 18:31:42
请问谁有诺基亚生产线示意图
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2010-11-24 19:16:29
可以使用小模芯
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
P:2010-12-03 08:38:34
内屏蔽模具模芯1:=导体直径+间隙(0.5—0.9)mm
导体和模芯之间的间隙,要考虑到导体质量的圆整度和变形及碰焊接头的技术。
模芯2: 导体屏蔽的直径 ds2=导体直径+2×内屏蔽厚度 mm
模套孔径=导体直径+2×[导体屏蔽厚度+1.06×绝缘标称厚度+外屏蔽厚度]。
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2010-12-16 14:32:54
上面公式中的1.06准确吗?
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2010-12-17 13:19:59
不知你的交联机组是否有测偏仪,模具和线芯的间隙太大偏心肯定是不好控制的,你可以用组合模具!
相当于把完整的模具从中间切开,并在模具尾端套出螺纹,用时相应的钢管将其固定在一起放入大的模芯一的内侧!
controlled atmosphere furnace - 可控大气退火炉 (0) 投诉
21
