[问题求助] 用PE料做电线电缆怎么做?
P:2009-12-10 09:23:15
我们公司用PE料做芯子线,OD:0.60mm.    导体是7/0.12mm的裸铜丝和8/.0.06mm的漆包线两种  (0.06mm外面有漆0.01mm的厚)
用的是50机押出,温度控制220度至240度左右范围,PE料有预热60度左右,铜丝有预热,PE料在没有经过眼摸前好象还正常,但正常开机线材就不行,表面很粗糙,就好象和锯尺一样,没有密度,密封一样,塑化不好一样,后来温度打到250还是一样的情况,
PE料是底密度的,生产国好象是沙特的。
请高手给点意见!!!谢谢拉
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 09:57:17
我们用的是LLDPE
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:03:44
开到一分钟两百以上应该就会好了。
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2009-12-10 11:00:51
机器规格太大了,螺杆转速慢,塑化效果不好。
1、改用30或者25的机器
2、把眼模的温度再提高
star topology - 星型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2009-12-10 14:18:31
这就是典型的熔体破碎了,这么小的直径和厚度很容易出现熔体破碎,更何况是LLDPE,LDPE和HDPE会好些,且要用大MI的,但牺牲了些机械性能,轻微的熔体破碎可以升高温度来解决,你的太严重都成锯齿了,靠温度很难。解决的办法到是有,一两句话说也不清楚。
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
P:2009-12-10 15:30:01
吧温度加上去,240有点低了,想50机加热段少你可以加到260试一下。
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2009-12-10 21:37:51
会不会是模具大了。一般240度应该可以。要不然就是你的料有问题了。
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2009-12-10 22:22:26
请提供内、外眼模尺寸?
strap wire - 带状电线 (0) 投诉
P:2009-12-10 22:46:12
cuijiude:
1、改用30或者25的机器
2、把眼模的温度再提高
支持选小螺杆的机台做
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 23:09:40
机器是大了点,不过好好调下还是没有问题的。
换一种材料试下,你用的是不是注塑内模用的低密度料,建议更换线型的低密度PE,再说低密度PE哪有这么高的温度。
SDSL - single-line digital subscriber loop单线数字用户环路 (0) 投诉
P:2009-12-11 13:55:32
我们用的就是线型的低密度PE的呀,内、外眼模尺寸有3mm左右吧
traverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2009-12-11 15:23:59
请五楼的朋友给点具体意见呀      谢谢拉
non-metallic sheathed cable - 非金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-12-12 11:22:59
换聊吧,用电线挤出专用级PE料,不是什么料都能用。如果是电线挤出专用料,供应商会有具体的挤出参数。
另外模具要用双锥度的专用挤出模具。挤出温度要高
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2009-12-12 13:00:09
料受潮了吧
laser-optical system - 激光系统 (0) 投诉
P:2011-03-29 10:50:29
低密度PE料押这么小的OD确实会有这种现象,请提供具体的内,外眼模尺寸和型式,
plating machine - 电镀机 (0) 投诉
24
