首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆铜带屏蔽问题?
P:2009-12-10 09:01:19
我想问一下,控制电缆铜带屏蔽下的垫层是用两层无纺布还是两层聚酯带还是两层PVC包带呢?
从符合标准和节约成本这两方面综合考虑,应该选用这种原材料的那一种呢?
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
P:2009-12-10 09:17:57
标准没严格规定,应该说都符合标准。但一般采用聚酯带或PVC包带有增加绝缘的作用,可以有效减小电缆击穿率。再从成本上来分析,采用聚酯带成本较低。
test method for determining loss of mass for PVC insulation - 聚氯乙烯绝缘(护套)热失重试验方法 (0) 投诉
P:2009-12-10 09:52:08
我们厂用回切料做PVC包带,聚酯带得外购,这样的话,我是不是应该选用PVC包带呢?
bobbin carriage - 线盘架 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:00:31
可以的,你们自己做的料当然成本可能低些了。
terminal pedestal - 电缆终端架 (0) 投诉
P:2009-12-10 20:53:03
用PVC带,一层就可以了
Clark's compound - 克拉克混合物(保护海底电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-12 14:58:37
用两层聚丙烯带就可以了
l.a.s. - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
