[挤塑工序] 什么是线径?由导体直径换算出来的面积一般都比标称面积大吗?
P:2009-12-09 14:53:00
什么是线径?有导体直径换算出来的面积一般都比标称面积大吗?
diameter controller - 线径控制器 (0) 投诉
P:2009-12-09 16:34:41
线的直径就叫线径。由导体直径换算出来的面积不一定比标称截面大
reactive wiredrawing - back-pull wiredrawing (0) 投诉
P:2009-12-11 17:07:12
标称面积是标准给出的一个规范,然后再相应给出一个偏差范围,大家做出的产品都要在这个范围之内,当然越接近标称值越好
termination with non cold flow material - 带有非冷流材料的终端 (0) 投诉
P:2010-03-15 23:20:12
线的外部直径就叫线径。标准截面有个正负公差.
FPM - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2010-03-26 10:33:41
标称的截面积。。是个标准参考值。电源线好像用的比较多。
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:19:45
PVF die - polyvinyl floating die (0) 投诉
P:2011-01-20 14:04:11
branch conductor - 分支导线 (0) 投诉
