[挤塑工序] 挤压式和挤管式?
P:2009-12-09 14:40:52
这两种工序有何区别啊?
branch clamp - 分线线火 (0) 投诉
P:2009-12-09 14:52:45
不是工序有区别  是挤出方式 所用的模具有区别
挤压式模芯在模套里面,不伸出模套,而挤管式则相反,模芯伸出模套
挤压式挤出的绝缘密实,但容易偏心,挤管式相反
cable with small cross-sectional area - 小截面电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 09:55:48
ashui1986:
谢谢你的答复。
AESC - American Engineering Standards Committee美国工程标准委员会 (0) 投诉
P:2009-12-11 17:02:47
挤出方式可根据产品的需要选择,生产绝缘一般用挤压式,生产护套一般用挤管式(也有用挤压式的,视情况定)
down lead - 引下线(天线的) (0) 投诉
P:2009-12-17 08:11:55
现在基本没有什么特殊要求,各个生产厂家绝缘也采用挤管,或者半挤管了,因为这样可以降低绝缘料的使用,从而降低成本,并且现在的客户也要求绝缘易剥离,所以采用挤管和半挤管的是最终的目标。
BDS - breakdown strength击穿强度 (0) 投诉
P:2009-12-17 13:38:57
同2楼
UV curing lamp - 紫外固化灯(光纤涂层用) (0) 投诉
P:2009-12-31 10:55:19
模具不同,挤压式的模芯是有锥度的,而挤管式的模芯是管状的。挤管式多用于生产外层,挤压式多用于生产内层。采用挤管式时,从出线口到冷水槽之间的电缆有一定的锥度,而采用挤压式时这种现象不明显。还有就是机头压力了,同样条件下,挤压式的压力要比挤管式的压力大。
six pod cable - 六单位电缆 (0) 投诉
P:2010-01-22 13:27:07
具体客户要求的 套管式料单耗小一点   可以电话联系我013867577581
sheath strength member - 护套加强元件 (0) 投诉
P:2010-02-25 22:01:40
ZHLS - zero halogen low smoke 低烟无卤 (0) 投诉
