[挤塑工序] 有关U,U0,Um
P:2009-12-09 14:29:05
38/66KV,48/66KV,64/110kv,127/220kv,这些电压等级中两个数字之间是什么关系?如何计算的?
电缆中的U,U0,Um代表什么意思?他们之间有何换算关系?
air cooling - 空气冷却 (0) 投诉
P:2009-12-09 15:32:06
在电缆的电压表示UO/U(Um )中。
  UO:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
  U :电缆设计用的导体间的额定工频电压;
  Um:设备可承受的“最高系统电压”的最大值
carrier quad - 载波四线组 (0) 投诉
P:2009-12-09 15:35:05
U0与U之间的关系就是我们通常说的相电压和线电压,但是由于电缆接地故障持续时间的不同,它们之间的换算并不是简单的1.732倍。具体标准电压等级请参见GB/T12706、GB/T11017等标准。
fill - 填充,装填 (0) 投诉
P:2009-12-09 15:39:06
电缆的额定电压应适合电缆所在系统的运行条件。为了便于选择电缆,将系统划分为下列三类。
  ——A 类;任一相导体与地或接地导体接触时,能在 1 min内与系统分离。
  ——B 类;可在单相接地故障时作短时运行,根据JB/T 8996规定,接地故障时间不宜超过1 h,电缆允许更长的带故障运行时间,但在任何情况下不宜超过 8 h,每年接地故障总持续时间不宜超过 125 h。
  ——C 类;包括不属于A类、B类的系统。
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2009-12-09 15:40:28
66kV的电压等级参见标准IEC60840
central processing unit - 中央处理装置 (0) 投诉
P:2009-12-09 16:36:20
电压表示UO/U(Um )
reel flange - 线盘侧板 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:03:38
谢谢大家的答复。
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
