首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套电缆控制线芯导体易断裂
P:2009-12-09 12:56:04
各位前辈,近来我碰到不少MCP类型电缆的控制线芯中铜导体,在使用中容易断裂的问题,大家有碰到吗?能否分析下原因?  有些客户反映采煤机电缆用了2个月左右,控制线芯导体就断了。
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
P:2009-12-09 13:33:52
标准结构设计不合理,如果控制线芯放在缆芯中央情况可能要好得多!
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
P:2009-12-09 13:37:05
论坛上有很多这类话题,你搜下。
slant CV line - 倾斜式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2009-12-09 14:56:35
可能是因为移动的比较多,而控制线芯比较细,节径比比较大,这样就容易断
建议减小控制线芯的成缆节径比
filtering - 过滤,滤除,滤清 (0) 投诉
P:2009-12-09 18:43:40
节径比比较大,这样就容易断
建议减小控制线芯的成缆节径比要求是8倍矿用电缆标准
high-speed wire printer - 高速电线印字机 (0) 投诉
P:2009-12-22 11:56:57
1.适当调小节径比   2。查看电缆结构是否合理,一般来说,控制线芯放在中心最好。
three-part cable gland - 三元件电缆密封盖 (0) 投诉
