首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 求16锭编织机的操作规程
P:2009-12-09 08:28:51
求16锭编织机的操作规程求16锭编织机的操作规程
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2009-12-09 12:48:51
你需要的是什么样编织机的操作规程啊!???自己都可以编制的.厂家也有相关资料嘛!实际编制的实用,
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2009-12-09 13:47:35
编织机操作规程都差不多吧?自己在厂里找了个24锭的编织机的操作规程 可以照搬吗?
polyethylene-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-09 15:01:19
自己学习着编 锻炼锻炼啊
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:58:17
自己编不来啊 所以才要请教下如何编嘛
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2010-06-07 21:14:08
编织机操作规范
编织机操作规范
一、设备操作规程:
1. 设备开启前,检查主机各部分有无异常,各润滑部位按要求加注润滑油,并进行一次空车运转,穿戴好防护用品;
2. 将线头经导轮至花盘与编织导体后,再经牵引轮绕到收线盘上,固定好后,正式开车;
3. 每班停车后,应及时将转盘导轨面,曲线槽,上下锭及摆杆等部位的灰尘、油污及断线头清除干净。
4. 机器运转时应注意对机器进行观察,经常检查润滑油能否从管道顺利到达润滑点。摆臂支架的旋转部件内须充满黄油,每工作120小时后须往内加满黄油。
5. 凡是自动润滑系统不能涉及的机器运转部件,应经常进行人工添加润滑剂。节距交换齿轮,收放齿轮和牵引蜗轮蜗杆部位应每班添加工业脂一次;排线器光杆每班添加工业机油数次;排线器光杆及收线主动齿轮轴两端的带座轴承油嘴处,每班应加油一次。
6. 如出现不明情况的停机,可根据《故障报警》画面出现的报警闪烁灯信号,作相应的排除;如经常发生和油泵报警设定时间相同的无报警信号的停机,应检查油泵.油路是否正常;发现润滑油不能到达润滑点则须排除故障才能重新启动。
7. 设备运转过程中,不得进行挂轮的配换,经常注意设备各部运转是否正常,操作工不得擅离工作岗位或交给无操作证的人操作,如设备出现故障,应及时停车,请修理人员协助解决后,再重新开车;
8. 工作完毕,切断总电源,清扫工作现场,清除花盘上的丝毛和灰尘,擦拭设备各部,把剩余挂轮存放在指定区域,摆放整齐,填写好工艺流程卡及各项报表和记录,做好交接班工作。
二、工艺操作规程:
1. 本规程适用于高速编织机生产屏蔽类的控制电缆、塑料线、射频电缆等编织工序生产。
2.设备技术规范和参数:详见编织机的《设备使用说明书》
3.生产工具和量具:量具:精度为0.01mm千分尺。工具:剪子、扳手、螺丝刀等。
4.开车前准备工作:
l 开车前工作人员穿戴好工作服,准备好工具和量具。
l 了解上班工作情况,明确当班生产任务,按工艺要求选择好压模和搭配齿轮。
l 检查设备各部位是否正常,如发现故障性能通知有关部门修复后方可开车。
l 检查需编织的半成品和金属丝(如铜丝、铝镁合金丝、铜包铝丝)等是否符合工艺规定。
5.工艺操作规程
l 将需编织的半成品固定在放线架上,固定好放线盘,调节好张力。
l 缆芯从放线盘放出,经主机在下方进入,并通过导向轮穿过盘面的中心孔至牵引轮绕几圈后,再引到收线盘上,导向轮的位置应保证电缆中心能通过盘面中心,并选配安装好牵引挂齿。
l 将已并好金属线的锭子装在编织梭子内。
l 检查无误后,可开动机器一段时间后停车,测量编织外径、编织节距等工艺参数是否符合工艺规定,合格后方可正常生产。
6.生产中质量控制
l 编织过程中机器突然停车,是因为断线或线已用完,做好相应处置后即可开机继续编织。
l 编制过程中,如发现正在编织的屏蔽层不符合规定要求,应随时停车,同时使电机反转以清除这段长度上金属丝的编织,经处置完后,再恢复正常编织。
l 严格按照发至车间机台的工艺卡片规定,控制工艺参数,做好检验记录。
l 一个完整的线盘要求一根头到底,如内部有接头需剪断时,必在标识中间系30cm长的无纺布条注明原因,并写明前段长度,如一盘中有几种规格放在一起,应写明自里向外的产品型号、规格、长度。
l 排线须整齐,紧实,不得有起落交叉现象。
l 严格按照发至车间机台的工艺卡片规定,控制工艺参数,做好检验纪录。
7.编织中常见质量问题及排除方法。见附表:
序号
废品种类
产生原因
防治办法
编织层密度不符合要求
1.由于编织密度与编织锭数、每锭根数及直径、节距、编制角度有关
2.锭数、锭根数、直径不变,节距编织角越大,编织密度越低
1.检查编织节距和编织角度,有问题及时调整,检查有无缺根、缺股及直径小应及时补充或更换
2、保持锭数、根式及直径编织节距、编制角度之间相互协调
编织层密度不均匀线股松紧不一
1.编织机线股张力失去控制
1.更换由于长期使用疲劳失去弹性弹簧,调整每个线股张力
编织节距不均匀
牵引轮上绕电缆圈数过少产生滑动锭子转速和牵引线速不稳定匹配
适当增加电缆在牵引轮上圈数,调整二者之间速度稳定
编织层有洞、疤
1.线股断开造成,并线张力控制不均匀,收线有堆积交叉压线,并线排列不平整
2.锭子张力没调整均匀,线股松紧不一
3.线股断线时,修理方法不当
1.调整好并线张力
2.调整好钉子张力
teleservice - 终端业务,终端服务,用户终端业务 (0) 投诉
P:2010-06-29 21:23:21
ni  kan  kan
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2011-08-30 19:33:02
最好是根据实际需要编制
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
