首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 关于电缆截面积的选择
P:2007-02-28 14:08:21
有没有关于选择电缆截面积方面的公式,比如知道功率或电流什么的,求所需电缆的截面积。
俺是新手请大侠们指教。
splicer - 接续器,粘接器,(纸带)叠合器;(电缆)铅工 (0) 投诉
P:2007-02-28 14:11:08
怎么没人回答
SRDT - 结构同 SRD,但绝缘及外被均用塑胶材料,温度 90℃。 (0) 投诉
P:2007-02-28 14:14:35
先是有功率和电压计算出载流量的大小,然后根据载流量的大小来确定截面的大小(一般是一个截面2~5A).
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口 (0) 投诉
P:2007-02-28 14:24:22
总算有大侠回复了,那么载流量怎么计算呢,计算出载流量后是不是再查固定的表格所对应的电缆截面积。如果计算出载流量后有没有一个公式直接计算截面积呢。
optical fiber loop - 光纤环,光纤环路 (0) 投诉
P:2007-03-01 08:06:03
P=UIcosΦ,cosΦ是负载的利用系数(一般取0.8左右),有电压和功率计算出电流的大小,然后估计截面的大小就可以了!
如果你还是不太明白的话请看 电力电缆实用技术这本书,那上面有计算的方面和电流对应的截面大小.论坛中有这本资料!
detail - 零件;详图 (0) 投诉
P:2007-03-04 10:37:45
我也是很需要的,希望大家帮忙
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2007-03-04 11:53:35
还是不明白!
coaxial insulation - 同轴绝缘 (0) 投诉
P:2010-03-25 12:53:11
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
用P=UIcosΦ,cosΦ是负载的利用系数(一般取0.8左右)计算出来的数值和用上面口诀出来的数值是不一样的
Hochstadter cable - 一种高压多芯电缆(每根线芯绝缘外面包一层金 属化纸屏蔽),分相屏蔽电缆,H型电缆 (0) 投诉
