[中高压力缆] 110kv 220kv绝缘料都需要经过哪些测试?
P:2009-12-08 17:05:02
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2009-12-08 17:19:29
一般做理化性能试验(老化前后机械物理性能)及电性能试验(包括体积电阻率、表面电阻率、介质损耗、击穿场强等),具体可以查阅标准。
tank - 槽,箱 (0) 投诉
P:2009-12-08 17:26:58
我们公司卖给客户的绝缘料,我不知道客户拿去后要做哪些实验?客户拿到料后肯定要做来料检验,另外在线上挤出后还要做哪些测试呢?我不太懂。
instrument cable - 仪器用电缆,测试仪器用电缆 (0) 投诉
P:2009-12-08 19:01:50
你是哪个公司的,110kv 220kv绝缘料目前只有两家,并且都有出厂检验报告,厂家根据标准检测
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2009-12-09 08:44:44
飞刀:
我是LG化学的。除了陶氏和北欧外,我公司也有。料卖到电缆厂家后,他们肯定要试料,但我不太清楚厂家会做哪些测试?请赐教,或给我留下您的联系电话交流。谢谢。
advanced nonwoven wrapping tape - 高品质无纺布绕包带 (0) 投诉
P:2009-12-09 16:19:09
材料验收基本按我说的几个项目检验,在线上挤出后主要是做绝缘耐压试验及局放试验。LG化学的料还可以的,以前我们用过,不过是66kV的。
[yyyfff 在 2009-12-9 16:20:11 编辑过]
tempering - 回火,淬火 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:29:51
现在LG化学主要做110和220KV的绝缘和屏蔽料。绝缘料牌号为XL8080UCS,有兴趣的话可以联系我。
hesitation - 迟滞注塑工艺 (0) 投诉
