首页 > 特种电缆
[问题求助] 关于ETFE的电线
P:2009-12-08 14:26:48
各位大侠:
请问哪里可以买到以下规格的电线呢?
谢谢!
nominal power - 标称功率,额定功率 (0) 投诉
P:2009-12-09 17:47:06
做倒是好做,但无现货
PPO - poly(phenylene oxide)聚苯醚 (0) 投诉
P:2009-12-10 20:48:28
提醒一下楼主,这款线不是那么简单的,可能是瑞侃的55号线,用在航空航天上的,绝缘一般为交联ETFE,机械物理性能要求很多的,而且还有重量要求的.
cable winding apparatus - 电缆缠绕装置 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:02:37
hust:
没说要交联,但应该是22759的一种。
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2009-12-11 15:29:04
如果是Raychem 55#线的话,那就应该是交联ETFE的楼主是不是没有把所有性能要求都给出?按照楼主这个性能参数的话,那可以不做成交联的线 yokojiajia
disDosable drawing tool - 常用拉线工具 (0) 投诉
P:2009-12-11 17:08:34
我公司能做,南京全信
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
P:2009-12-13 19:10:13
你这一款是美规线:18AWG    导体:7*0.4    导体表面:镀锡
                                  具体要求:是双层绝缘,第一层绝缘厚度:0.08mm    完成外径:1.36mm
        第二层绝缘厚度:0.08mm     完成外径:1.52mm    绝缘厚度和一张纸的厚度相同
                               使用材料:铁氟龙塑料 ETFE  耐温:135度   我做过三层的,自然可以做二层的。联系:15918241689
low smoke and fumes cable - 低烟雾电缆(BICC产品) (0) 投诉
