首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 常用塑料及塑料制品性能检测方法标准
P:2007-02-28 13:04:10
塑料造粒delta@jsdelta.com.cn RL+
MSN:siegfriedjam@hotmail.com。
与大家分享国家标准-常用塑料及塑料制品性能检测方法标准(2006年最新版的)
与大家分享以下标准(2006年最新版的)
1.    GB/T 1033-1986     塑料密度和相对密度试验方法
2.     GB/T 1034-1998     塑料吸水性试验方法
3.    GB/T 1036-1989     塑料线膨胀系数测定方法
4.    GB/T 1040-1992     塑料拉伸性能试验方法
5.    GB/T 1041-1992     塑料压缩性能试验方法
6.     GB/T 1043-1993     硬质塑料简支梁冲击试验方法
7.    GB/T 1446-2005     纤维增强塑料性能试验方法总则
8.    GB/T 1447-2005     纤维增强塑料拉伸性能试验方法
9.    GB/T 1448-2005     纤维增强塑料压缩性能试验方法
10.    GB/T 1449-2005     纤维增强塑料弯曲性能试验方法
11.     GB/T 1450.1-2005     纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
12.    GB/T 1450.2-2005     纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法
13.    GB/T 1451-2005     纤维增强塑料简支梁式冲击韧性 试验方法
14.     GB/T 1462-2005     纤维增强塑料吸水性试验方法
15.    GB/T 1463-2005     纤维增强塑料密度和相对密度试验方法
16.    GB/T 1633-2000     热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定
17.    GB/T 1634.1-2004     塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法
18.    GB/T 1634.2-2004     塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料
19.    GB/T 1634.3-2004     塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料
20.    GB/T 1636-1979     模塑料表观密度试验方法
21.    GB/T 1843-1996     塑料悬臂梁冲击试验方法
22.    GB/T 1844.1-1995     塑料及树脂缩写代号 第一部分:基础聚合物及其特征性能
23.     GB/T 1844.2-1995     塑料及树脂缩写代号 第二部分:填充及增强材料
24.    GB/T 1844.3-1995     塑料及树脂缩写代号 第三部分:增塑剂
25.    GB/T 2035-1996     塑料术语及其定义
26.    GB/T 2406-1993     塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
27.    GB/T 2407-1980     塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
28.    GB/T 2408-1996     塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法
29.    GB/T 2409-1980     塑料黄色指数试验方法
30.    GB/T 2410-1980     透明塑料透光率和雾度试验方法
31.     GB/T 2411-1980     塑料邵氏硬度试验方法
32.    GB/T 2546.2-2003     塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
33.    GB/T 2547-1981     塑料树脂取样方法
34.     GB/T 2572-2005     纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法
35.    GB/T 2573-1989     玻璃纤维增强塑料大气暴露试验方法
36.    GB/T 2574-1989     玻璃纤维增强塑料湿热试验方法
37.     GB/T 2575-1989     玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法
38.    GB/T 2576-2005     纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法
39.     GB/T 2577-2005     玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
40.    GB/T 2578-1989     纤维缠绕增强塑料环形试样制作方法
41.    GB/T 2913-1982     塑料白度试验方法
42.    GB/T 2918-1998     塑料试样状态调节和试验的标准环境
43.  GB/T 3139-2005     纤维增强塑料导热系数试验方法
44.GB9286附着力测试标准
44.    GB/T 3140-2005     纤维增强塑料平均比热容试验方法
45.     GB/T 3354-1999     定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
46.    GB/T 3355-2005     纤维增强塑料纵横剪切试验方法
47.    GB/T 3356-1999     单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法
48.     GB/T 3365-1982     碳纤维增强塑料孔隙含量检验方法 (显微镜法)
49.    GB/T 3366-1996     碳纤维增强塑料纤维体积含量试验方法
50.    GB/T 3398-1982     塑料球压痕硬度试验方法
51.    GB/T 3399-1982     塑料导热系数试验方法 护热平板法
52.    GB/T 3681-2000     塑料大气暴露试验方法
53.    GB/T 3682-2000     热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
54.    GB/T 3855-2005     碳纤维增强塑料树脂含量试验方法
55.    GB/T 3856-2005     单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
56.    GB/T 3960-1983     塑料滑动摩擦磨损试验方法
57.    GB/T 3961-1993     纤维增强塑料术语
58.    GB/T 4170-1984     塑料注射模具零件技术条件
59.    GB/T 4610-1984     塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定
60.    GB/T 5470-1985     塑料冲击脆化温度试验方法
61.    GB/T 5478-1985     塑料滚动磨损试验方法
62.    GB/T 6011-2005     纤维增强塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法­
63.    GB/T 6594.2-2003     塑料 聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
64.     GB/T 7141-1992     塑料热空气暴露试验方法
65.    GB/T 7142-2002     塑料长期热暴露后时间-温度极限的测定
66.     GB/T 7190.1-1997     玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔
67.     GB/T 7190.2-1997     玻璃纤维增强塑料冷却塔 第2部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔
68.     GB/T 7559-2005     纤维增强塑料层合板 螺栓连接挤压强度试验方法
69.    GB/T 7948-1987     塑料轴承极限PV试验方法
70.    GB/T 8323-1987     塑料燃烧性能试验方法 烟密度法
71.    GB/T 8324-1987     模塑料体积系数试验方法
72.    GB/T 8807-1988     塑料镜面光泽试验方法
73.    GB/T 8846-1988     塑料成型模具术语
74.     GB/T 8846-2005     塑料成型模术语
75.    GB/T 8924-2005     纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
76.    GB/T 9341-2000     塑料弯曲性能试验方法
77.    GB/T 9342-1988     塑料洛氏硬度试验方法
78.     GB/T 9343-1988     塑料燃烧性能试验方法 闪点和自燃点的测定
79.    GB/T 9345-1988     塑料灰分通用测定方法
80.    GB/T 9352-1988     热塑性塑料压缩试样的制备
81.    GB/T 9979-2005     纤维增强塑料高低温力学性能 试验准则
82.     GB/T 10009-1988     丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑料挤出板材
83.    GB/T 10703-1989     玻璃纤维增强塑料耐水性加速试验方法
84.     GB/T 11546-1989     塑料拉伸蠕变测定方法
85.     GB/T 11547-1989     塑料耐液体化学药品(包括水)性能测定方法
86.    GB/T 11997-1989     塑料多用途试样的制备和使用
87.    GB/T 11998-1989     塑料玻璃化温度测定方法 热机械分析法
88.    GB/T 12000-2003     塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定
89.     GB/T 13096.1-1991     拉挤玻璃纤维增强塑料杆拉伸性能试验方法
90.    GB/T 13096.2-1991     拉挤玻璃纤维增强塑料杆弯曲性能试验方法
91.     GB/T 13096.3-1991     拉挤玻璃纤维增强塑料杆面内剪切强度试验方法
92.    GB/T 13096.4-1991     拉挤玻璃纤维增强塑料杆表观水平剪切强度短梁剪切试验方法
93.    GB/T 13376-1992     塑料闪烁体
94.     GB/T 13525-1992     塑料拉伸冲击性能试验方法
95.    GB/T 14234-1993     塑料件表面粗糙度
96.     GB/T 14484-1993     塑料承载强度试验方法
97.    GB/T 14519-1993     塑料在玻璃板过滤后的日光下间接曝露试验方法
98.    GB/T 14694-1993     塑料压缩弹性模量的测定
99.    GB/T 15047-1994     塑料扭转刚性试验方法
100.    GB/T 15596-1995     塑料暴露于玻璃下日光或自然气候或人工光后颜色和性能变化的测定
101.    GB/T 15598-1995     塑料剪切强度试验方法 穿孔法
102.    GB/T 15662-1995     导电、防静电塑料体积电阻率测试方法
103.    GB/T 15738-1995     导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
104.     GB/T 16419-1996     塑料弯曲性能小试样试验方法
105.    GB/T 16420-1996     塑料冲击性能小试样试验方法
106.    GB/T 16421-1996     塑料拉伸性能小试样试验方法
107.    GB/T 16422.1-1996     塑料实验室光源曝露试验方法 第1部分:通则
108.    GB/T 16422.2-1999     塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯.
109.     GB/T 16422.3-1997     塑料实验室光源曝露试验方法 第3部分:荧光紫外灯
110.    GB/T 16422.4-1996     塑料实验室光源曝露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯
111.     GB/T 16778-1997     纤维增强塑料结构件失效分析一般程序
112.     GB/T 17037.1-1997     热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分:一般原理及多用途试样和长条试样的制备
113.    GB/T 17037.3-2003     塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第3部分: 小方试片
114.     GB/T 17037.4-2003     塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第4部分: 模塑收缩率的测定
115.    GB/T 17603-1998     光解性塑料户外暴露试验方法
116.    GB/T 18022-2000     声学 1~10 MHz频率范围内橡胶和塑料纵波声速与衰减系数的测量方法
117.     GB/T 18964.2-2003     塑料 抗冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
118.    GB/T 19466.1-2004     塑料 差示扫描量热法(DSC) 第1部分:通则
119.    GB/T 19466.2-2004     塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定
120.     GB/T 19466.3-2004     塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
121.    GB/T 19467.1-2004     塑料 可比单点数据的获得和表示 第1部分:模塑材料
122.    GB/T 19467.2-2004     塑料 可比单点数据的获得和表示 第2部分:长纤维增强材料
123.    GB/T 19811-2005     在定义堆肥化中试条件下 塑料材料崩解程度的测定
[管理员 在 2007-2-28 22:56:19 编辑过]
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
