[问题求助] 绝缘电阻
P:2009-12-07 14:46:17
我在網絡上常看到有些電纜的絕緣電阻是2T ohm x cm。
請問在那麽短的距離是如何測試的?
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
P:2009-12-07 14:50:13
用絕緣電阻测试仪
resistivity - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2009-12-07 15:42:17
xuchaowei:
用绝缘电阻测试仪
这仪器我知道!
但如何测试?1 公分太短了吧!
如果把它换算成1米,那数据岂不是很大?
disc type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2009-12-08 13:59:59
首先你要弄清楚直流电阻和绝缘电阻的概念,然后再发表论坛,不要误人子弟。
tunnel flame test - 烟道燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-12-08 18:43:55
reroy:
就是不明白才发帖问啊!
不如请你详细告诉我好吗?
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2009-12-08 22:13:07
从你的 "2T ohm x cm"单位来看,应是体格电阻测量.
可以打我电话一起来探讨.13609693685文生
low concentration impurty - 低浓度杂质 (0) 投诉
P:2009-12-09 15:43:12
hnivan:
"体格电阻测量"
可以详细解释吗?
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2009-12-09 18:41:20
请参阅此标准,你就会知道体积电阻的测量.
还不清楚可给我电话.
我公司有此仪器买.
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2009-12-10 09:42:59
hnivan:
还不清楚可给我电话.
我公司有此仪器买.
謝謝!但你說的是volumeresistivity,
可是,沃看到的事insulation resistance。
該不會是同一的吧。。。
low-impedance cable - 低阻抗电缆 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:49:35
也像是绝缘表面电阻
line service - 线路保养 (0) 投诉
P:2009-12-11 18:52:08
babying:
也像是绝缘表面电阻
你說的是volumeresistivity吧!
但我確定看到的是insulation resistance
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2009-12-11 22:40:57
你提到的单位的确为体积电阻单位
guide mill - 有导向装置的轧机 (0) 投诉
P:2009-12-16 14:59:51
hnivan:
你提到的单位的确为体积电阻单位
那絕緣電阻的單位是什麽!
hot air cure - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2009-12-22 09:01:49
陆陆续续看到不少规格关于绝缘电阻
有的单位是 xy ohm / km
有的是 xy ohm . km
那这两个都被归类于绝缘电阻(规格书上写)
但我看数值该会不同吧!
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-22 13:54:46
绝缘电阻单位是Ω
laying-up - 成缆,绞缆,扭绞;敷设 (0) 投诉
28
