首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 很专业的问题!!关于绝缘线芯标准颜色
P:2009-12-07 14:34:49
GB5023.1中明确规定了5芯及以下RVV电缆采用颜色识别,颜色为:
---------三芯电缆      黄/绿色、浅蓝色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色。
---------四芯电缆:      黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色。
---------五芯电缆:      黄/绿色、浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑或棕色、黑或棕
色。
如果我们生产RVV 5×2.5平方电缆,问五芯分别采用什么识别颜色?         可以用       黄/绿、兰、黑、棕、黑     么?        这个的话就有两根线芯都是黑色,请教高手!
CN - coder number序号 (0) 投诉
P:2009-12-07 14:53:15
GB5023.1中4.1.2的规定和你说的有些不同,可仔细看下;你怎么没有提到标准中说的灰色呢楼主?
deposition - 沉积,沉淀 (0) 投诉
P:2009-12-07 15:52:28
谢谢提醒,我用的是97年的  5023         现在有2008版的了
2008版中是
黄绿、蓝、棕、黑、灰          或是      蓝、棕、黑、灰、黑
如果RVV 5×2.5 采用后者     蓝、棕、黑、灰、黑                 这样的话   也有2根为相同颜色,且截面相同                  这样的话是否符合标准??用户安装会不会有问题
??(我公司目前还没有黄绿双色线设备)
two-step silane cross-linking process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2009-12-08 11:56:55
按照标准就不会有问题
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2009-12-08 12:50:34
兩根黑色是符合標准的,我做過這款認證,沒問題的,安裝問題就沒有涉及到
crossover coiler - 交叉式成圈机 (0) 投诉
P:2009-12-08 17:47:42
看一下2008版的吧,上面就规定
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2009-12-09 08:45:30
黄/绿的注条线设备就用现在机器改装不就行了,要不了几个钱!
有同色客户使用会有困扰!
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2009-12-29 11:05:59
4芯线不可以用白色?
production flow-through time - 生产流通时间 (0) 投诉
P:2010-01-05 08:23:15
现在都用 红,黄,绿,蓝,黑。
interlocked tape - 搭接绕包带 (0) 投诉
P:2010-02-06 23:53:28
不可以
同意楼上的
cable for installation on steep slopes - 高落差电缆 (0) 投诉
P:2010-05-29 11:39:15
没有问题,可以根据黑色线芯左右不同颜色来识别
oil resistant gasket - 耐油垫圈 (0) 投诉
P:2010-06-01 10:46:20
按标准走就是,颜色识别还可以依靠相邻线芯的颜色进行识别;
标准提出这个识别方案是国际通用方案,已经考虑施工及不同用途等因素,严格按标准走。
collapsible drum - 折叠式线盘 (0) 投诉
P:2010-06-28 20:39:45
看一下2008版不就可以了
oil-resistant insulation - 耐油绝缘 (0) 投诉
