首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请高手看看这是什么线
P:2009-12-07 14:13:57
请高手看下这是什么线
 我们老大给了我一条线什么也没有说,郁闷啊
规格为((0.64CU+PE ID 1.10MM)*2C+4条填充)+PVC OD 5.0*7.2
期待高手解答......
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2009-12-07 14:40:43
没有见过啊
electric screen - 电屏蔽,电屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-12-08 12:46:47
,没见过。。
加填充起什么作用。。。增加摇摆好像不是。。应该是让外观成扁平而加的。。
[zhengliang 在 2009-12-8 12:48:03 编辑过]
teminal end identifier - 终端终点识别符 (0) 投诉
P:2009-12-08 12:52:13
呵呵,這種線確實沒見過
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2009-12-08 12:57:12
管他是什么线,
按照规格做不久得了吗!
heavy-duty - 重载;重型(的) (0) 投诉
P:2009-12-08 13:07:07
这种非标线应该很好做嘛!
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2009-12-08 21:15:10
没有见过的
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2009-12-09 18:30:03
能做出来不就好了.........作用?要是想知道你问你老大不就好了...............
WBLLN - wide band leased line network宽带租用线路网络 (0) 投诉
P:2009-12-10 11:39:26
没有见过
optical cable sheathing line - 光缆护套挤出生产线 (0) 投诉
P:2009-12-11 14:02:01
是多芯线,其中PHILLIPS有客户要求
cushion - 垫层 (0) 投诉
P:2009-12-11 16:11:12
也是使用PVC的材料?
compatible color TV system - 兼容制彩色电视系统 (0) 投诉
P:2009-12-11 17:18:27
我没有见过,大家好多都没有见过,是不是说它就不是标准线呢?
star quadding machine - 星形四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
