[问题求助] 如何用最简单的方法测出断线位置
P:2007-02-28 12:10:30
怎样用最简单的方法测出断线位置
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2007-02-28 12:14:25
我试过用电容表测过,还行,不知道哪位师傅还有更好的方法
purchaser - 买方 (0) 投诉
P:2007-02-28 12:34:42
断线故障在电线电缆故障中是最简单的了,用电容表计算出大约位置,在断线一端接上火线,另一端与另外一根好的线芯接在一起,好的线芯接零线,通电后,拿着感应电笔在火线通电端沿着电缆表面走,过了断点感应电笔就不亮了。可以准确找到断点。其实断线故障就是计算电缆的长度,也可以用专用仪器,例如5135电缆故障测试仪,找的位置也挺准的。你可以试一下。
PACM - pulse-amplitudecode modulation脉冲幅度编码调制 (0) 投诉
P:2008-11-02 15:54:10
学习了,谢谢
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2009-03-03 09:03:51
         我们单位也出现过此情况,解决的办法与3楼一样。但是如果出现两个断点并且带有屏蔽,那么这两种方法都行不通。我们只好采用排除法。
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2010-07-13 17:37:00
3楼方法很好学习下
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
