首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 请问中拉机拉丝油正常情况下能用多久
P:2009-12-07 14:11:27
各位前辈:请问中拉机拉丝油正常情况下能用多久,我公司的拉丝油最短只能用一个月就开始变色(灰黄色),润滑浓度逐渐下降。不知哪位大侠能够帮我一下。先谢谢了
cable control unit - 电缆控制装置 (0) 投诉
P:2009-12-07 14:12:34
晕!!!是什么原因呢???等结果。
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2009-12-08 16:31:53
很有可能是水的硬度太大
MB - Mbyte-megabyte兆字节 (0) 投诉
P:2009-12-08 16:57:01
水越纯越好
microgramme - 微克 (0) 投诉
P:2009-12-09 09:51:43
回复楼上的:我们用的是净化水呀,不过PH值是5,应该怎么控制呀?
Peak stress - 峰值应力 (0) 投诉
P:2009-12-09 16:03:18
  伸线油浓度: 大拉  8-10% ; 中拉  4-8%;细拉  2-4%;  PH值  8.5~9.5 ;油温  35℃~45℃
伸线油池的水要用软水;伸线油要经常过滤;伸线油池应定时杀菌
个人推荐RY-201半合成铜线拉丝油,用着效果还不错
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
P:2009-12-10 11:12:27
请问:润滑剂更换后,在两三天的时间PH值下降的原因是什么?(更换后检测PH值8,两天后PH值为6),请帮助分析一下。
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
P:2009-12-10 11:15:38
RY-201半合成铜线拉丝油是哪里的产品,到哪里购买?
Methods specific to elastomeric compounds - 弹性体混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2009-12-15 00:59:17
楼主使用拉丝油时,厂家没有进行指导吗?
dm - decimeter分米,1/10米 (0) 投诉
P:2009-12-21 17:00:06
用火碱(NAOH)调整PH到7.5-8,再过两天测一下PH,下降明显就是拉丝油和水的问题,略有下降属于正常。每周定期测PH及时调整即可。
specialist - 专家 (0) 投诉
P:2009-12-23 16:04:17
同意10楼的观点。不控制好水和油的质量问题,再调整也用途不大,很可能产生乳化稳定性方面的问题,最终要报废。
tinned copper braid - 镀锡铜丝编织层,镀锡铜丝编织带(电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-26 10:56:05
拉丝油变色是不是抗氧化能力太差造成的?
drying oven - 烘炉,干燥炉 (0) 投诉
P:2010-01-08 09:04:38
不知道你用的是哪家的拉丝油! 拉丝油跟你开机时拉丝液的温度有很大关系
像变黄色,PH值下降,乳化变差,主要可能是你的拉丝温度太高,所用拉丝油不耐高温所致,或者你的油池循环效果不太好,长了细菌引起ph值下降,颜色变黄
automatic and semi-automatic packing line - 自动和半自动包装生产线 (0) 投诉
P:2010-01-08 15:46:36
不知你是集中润滑,还是单机,大拉还是小啦,初步是拉丝油温度太高,高温所致,油池太小,循环效果不太好,拉丝油长了细菌引起ph值下降,颜色变黄,拉丝油质量问题?
short-time performance - 短时特性,瞬时特性 (0) 投诉
P:2010-01-12 17:02:46
做好拉丝油冷却,温度超50度容易变质,新拉丝池刚用时要先酸洗,另外油品牌也很影响质量
fiber optic stranding machine - 光纤绞合机 (0) 投诉
16
