[材料介绍] TPE的定义及特点
P:2009-12-07 12:43:09
1.TPE的定义
热塑性弹性体(Thermoplastic Elastomer-TPE)亦称热塑性橡胶(Thermoplastic Rubber-TPR)
是一种兼具橡胶和热塑性塑料特性之材料,热塑性弹性体具有多种可能的结构,最根本的一条是需要有至少两个互相分散的聚合物相,在正常使用温度下,一相为流体(使温度高于它的Tg─玻璃化温度),另一相为固体(使温度低于它的Tg或等于Tg),并且两相之间存在相互作用。即在常温下显示橡胶弹性,高温下又能塑化成型的高分子材料,具有类似于橡胶的力学性能及使用性能、又能按热塑性塑料进行加工和回收,它在塑料和橡胶之间架起了一座桥梁。因此,热塑性弹性体可象热塑性塑料那样快速、有效的、经济的加工橡胶制品。就加工而言,它是一种塑料;就性质而言,它又是一种橡胶。热可塑性弹性体有许多优于热固性橡胶的特点。
   目前,热塑性弹性体尚无统一的命名,习惯以英文字母缩写语TPR表示热塑性橡胶,TPE表示热塑性弹性体,两者在有关资料著作中均有使用。为统一起见,都以TPE或热塑性弹性体称之。目前国内对热塑性苯乙烯--丁二烯嵌段共聚物则称之为SBS(styrene-butadiene-styren block copolymer),热塑性异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物称为SIS(styrene-isoprene block copolymer),饱和型SBS则称之为SEBS,即Styrene-ethylene-butylene-styrene block copolymer的缩写,就是苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物。其它各类热塑性弹性体均以生产厂家的商品名称称之。我国也采用SBS的代号,表示热塑性苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物,习惯称为热塑性丁苯橡胶。
2、 特点和应用领域
    弹性体是一种性能独特的人造热可塑性弹性体,具有非常广泛的用途。其优良的产品适用性来源于其特殊的分子结构的可调整性和可控制性,从而表现出以下优异的性能:
□物理性能优越:
良好的外观质感,触感温和,易着色,色调均一,稳定;
可调的物性,提供广阔的产品设计空间;
力学性能可比硫化橡胶,但无须硫化交联;
硬度范围宽阔,自SHORE-A 0度至SHORE-D 70度可调;
耐拉伸性能优异,抗张强度最高可达十几个Mpa,断裂伸长率最高可达十倍以上;
长期耐温可超过80℃,低温环境性能良好,在-60℃温度下仍能保持良好的绕曲性;
良好的电绝缘性及耐电压特性。
具有突出的防滑性能,耐磨性和耐候性能
□化学性能优越
耐一般化学品(水、酸、碱、醇类溶剂);
可在溶剂中加工,可短期浸泡于溶剂或油中;
无毒性;
良好的抗紫外线辐射及抗氧化性能,可使用于户外环境;
粘结性能好,选用合宜的胶粘技术可直接与真皮合成或人造皮革表面牢固粘合。
□生产加工优势
无需硫化即具有传统硫化橡胶之特性,节省硫化剂及促进剂等辅助原料;
适合注塑成型、压铸成型、热熔和溶解涂层等多种工艺;
边料、余料和废料等可完全回收再利用,且不改变性能,降低浪费;
简化加工工艺,节约加工能耗与设备资源,加工周期短,降低生产成本,提高工效;
加工设备及工艺简单,节省生产空间,降低不合格品率;
产品无毒,无刺激性气味,对环境、设备及人员无伤害;
材料可反复使用,边脚废料可回收,可以说生产中无废料;
加工助剂和配合剂较少,可节省产品质量控制和检测的费用;
产品尺寸精度高、质量更易于控制;
材料比重少,且可调;
可直接与PP、ABS等多种塑料掺混而制成特种塑料合金。
   弹性体具有优越的物理、化学性能且易于加工,同时,该产品还具有无毒、无污染并可回收二次加工的环保优势。因此,在众多工业领域被广泛应用,如:玩具、运动器材、鞋材、文具、五金、电动工具、通讯、电子产品、食品和饮料包装、家用电器、厨房用品、医疗器械、汽车、建筑工程、电线电缆等。
更可贵的是,她是引领新产品设计和市场导向的优质材料,——其柔软的质感和可调整的物性、硬度和适宜多种加工工艺且具有环保优势——为广大产品设计师提供了巨大的发挥空间,这无疑对您创新产品,增加价值,引领市场潮流提供了巨大的帮助。
从原料价格看,热塑性弹性体TPE比热固性橡胶要贵,然而在制品的综合成本上则较便宜。主要因为TPE的密度要小,使用TPE,生产效率高,能耗低,废品少,并且可回收。
从原料生产过程来看,热可塑性弹性体的TPE的生产工艺比热固性橡胶优越,减少了批量产品的不稳定。
热塑性弹性体可塑性加工赋予制品设计灵活方便,热塑性弹性体的可着色、可粘接更使制品丰富多彩。
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2009-12-07 12:54:52
学习下还是不错的。
push pointer - 推进式轧头机 (0) 投诉
P:2009-12-09 15:42:31
谢了,楼主!
tilt - 倾斜,斜度;翻倒 (0) 投诉
P:2009-12-09 19:13:08
<DIV class=xxxxAd> </DIV>学习下很好
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:34:00
多谢分享
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2009-12-11 15:41:56
<DIV class=xxxxAd> </DIV>学习下还是不错的。
Peschel conduit - 贝歇尔管 (0) 投诉
P:2009-12-13 18:55:35
不错的资料,学习了
low-speed local area network - 低速局域网 (0) 投诉
P:2009-12-21 17:05:35
学习了
interface module - 接口模块 (0) 投诉
P:2010-01-15 13:43:53
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2010-02-27 11:35:43
学习了,很好!
wax - 黄蜡,石蜡 (0) 投诉
P:2010-03-11 10:48:18
谢谢楼主了
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
P:2010-03-11 14:14:31
SEBS 一.SEBS是以聚苯乙烯为末端段,以聚丁二烯加氢得到的乙烯-丁烯共聚物为中间弹性嵌段的线性三嵌共聚物。SEBS不含不饱和和双键,因此具有良好的稳定性和耐老化性。
二.SEBS的用途:
 1.SEBS具有较好的紫外线稳定性、抗氧性和热稳定性,所以在屋顶和修路用沥青中也可以使用。      2.SEBS与石蜡之间有比较好的相溶性,因此可用作纸制品较柔韧表面涂层。
 3.SEBS在加热时没有明显的剪切流动时温度不敏感,因此它可以作为IPN的模板。(IPN的基本原理:两种不相溶的聚合物,可达到缠结链段的相互贯穿,如第就可以通过共价键交联将两种不相溶聚合物"锁定"在一起。)
 4.SEBS油共混物的有机溶液可替代天然胶乳制造外科手套等制品,由于SEBS不含不饱和双键且纯度较高,在此且有以下两种优点:(1)抗氧性、抗臭氧性较好;(2)天然橡胶中含有蛋白质,会使某些病人产生危险的过敏反应,而这个共混物就不会。
三、SEBS的具体性能:
 SEBS具有优异的耐老化性能,既具有可塑性,又具有高弹性,无需硫化即可加工使用,边角料可重使用,广泛用于生产高档弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。SEBS具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能:
 ⑴ 较好的耐温性能,其脆化温度≤-60℃,最高使用温度达到149℃,在氧气气氛下其分解温度大于270℃。
 ⑵ 优异的耐老化性能,在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%,臭氧老化(38℃)100小时其性能下降小于10%。
 ⑶ 优良的电性能,其介电常数在一千赫为1.3*10-4,一兆赫为2.3*10-4;体积电阻是一分钟9*1016Ω/cm;二分钟为2*1017Ω/cm。
 ⑷ 良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性,能溶于许多常用溶剂中,其溶解度参数在7.2~9.6之间,能与多种聚合物共混,能用橡胶工业常用的油类进行充油,如白油或环烷油。      ⑸ 无需硫化即可使用的弹性体,加工性能与SBS类似,边角料可重复使用,符合环保要求,无毒,符合FDA要求。
 ⑹ 比重较轻,约为0.91,同样的重量可生产出更多体积的产品。
四、加工方法   SEBS共混物可以采用注射、挤出及吹塑等热塑性加工方法制造各种物件。SEBS与SBS在产品结构方面有所不同,在加工温度也略有不同。在加工温度方面,SBS加工温度一般在150~200℃之间,而SEBS一般在190~260℃之间;SBS加工时,要求剪切速率较低,而SEBS加工时要求剪切速率较高;注塑成型时,SBS一般采用适中的剪切速率,挤出成型一般采用低压缩比的螺杆,而SEBS加工时,宜采用高注塑率和高压缩比的螺杆。, ,
Walt - 瓦特。功率(Power)或功(Work)之单位,每秒作1焦耳(Joule)之功。则与功率为 1 瓦特。或者当 1 安培之电流流经两点间电压为 1 伏 特时,其所作之功亦为1瓦特。 (0) 投诉
P:2010-03-15 10:56:33
不知道TPE在一些特殊场合下是否能替代铁氟龙???
sniffer - 检漏头 (0) 投诉
P:2010-04-22 14:53:16
最重要的特点是可回收利用
yellow extruded stripe - 黄色挤制带 (0) 投诉
