[问题求助] 我想问一下25平方的铝绞线怎样计算绝缘重量?
P:2009-12-07 11:10:29
我是新手,我想问一下25平方的铝绞线怎样计算绝缘重量?
CD - compact disk激光唱片,光盘 (0) 投诉
P:2009-12-07 11:50:43
重量=密度*体积
铝的密度2.7 g/mm3
体积=截面积*长度
绝缘截面积=绝缘OD圆面积-导体截面积
最后LZ要的绝缘重量=2.7*3.14159*(绝缘OD的平方-导体OD的平方)*长度
cross-section measuring system - 横截面测量系统 (0) 投诉
P:2009-12-07 12:37:36
谢谢你哦,,那这个25平方的铝绞线大概是多少线一米呢?
我是这样算的对不对,铝价=铝比重*铝价格*25
绝缘价=绝缘价*绝缘比重*25
对不对的?我不懂的
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2009-12-07 12:40:55
绝缘截面积=绝缘OD圆面积-导体截面积,和绝缘OD的平方-导体OD的平方,我不懂
feedback brake - 反馈制动,反馈制动装置 (0) 投诉
P:2009-12-07 14:58:52
2楼所说绝缘截面积的计算方法只适用于非绞合导体。
绞合导体的截面积比实际所占面积要小很多(如我司导体为25平方毫米,所占面积约43平方毫米,这个绞合后面积的大小与绞合工艺有关,绞合支数越多,空隙就越大,绞合后面积也就越大)
绞合导体的绝缘重量一般有以下算法:(原材料适用重量一般由工程部在设计工艺的时候计算)
1、计算绝缘截面积、长度、密度,从而计算重量(比较麻烦)。
2、总重量-导体重量=绝缘重量。
3、称一米重量,计算总长度的近似值。(比较常用)
mol.wt. - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2009-12-09 10:52:30
要分两种情况的:1、挤管式的,2、挤压式(半挤压式)
temperature automatic monitoring recorder - 温度自动监控记录器 (0) 投诉
P:2009-12-13 13:37:16
同意楼上的
four-pair group twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
