首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 设备改装:普通的押出机能否改为做物理发泡线的机器?
P:2009-12-06 08:53:37
        请问普通的押出机能否改为做物理发泡线的机器?
profile die - 异型模 (0) 投诉
P:2009-12-06 20:25:29
应该不可以
cable carriage - 架空缆车 (0) 投诉
P:2009-12-07 00:00:39
不可以的。
1.螺杆的长径比不一样。物理发泡的长径比在1:36左右。普通挤出机只要1:25的。
2.螺筒也不行的,还要重新加工注氮孔。
要是你主机在50以下,建议你可以试一下物理发泡。
butted overlap taping - 搭接绕包 (0) 投诉
P:2009-12-07 08:22:53
注意LZ的问题是改装,建议如下
1、螺筒、螺杆要换,长径比例不同的
2、温度控制要考虑精确度更好的
3、要注意有热水冷却的
4、如果你的水槽比较短,至少需要双层
5、最好要加电容测试仪
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带 (0) 投诉
P:2009-12-07 08:30:52
LZ何不考虑下新机呢
我们钲威的物理发泡押出机也做的很不错哦
欢迎来电咨询:13790619167
high temperature insulated wire - 耐高温绝缘电线 (0) 投诉
P:2009-12-07 10:20:57
caosir2008:
不可以的。
2.螺筒也不行的,还要重新加工注氮孔。
要是你主机在50以下,建议你可以试一下物理发泡。公司想做物理发泡线又不想太多投入,所以老板想用最少的投入达到他的目的.暂时只考虑改装,如果实在不行才会考虑买新机器.
surface analysis technique - 表面分析技术 (0) 投诉
P:2009-12-07 13:08:37
改成普通的发泡机就可以。不过就是浪费大呀!
four-roll calender - 四辊辗页机 (0) 投诉
P:2009-12-07 15:19:27
楼主   我厂做物理发泡机的   可以来看看啊   15161183328  廖生
intelligible crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2009-12-09 08:50:39
直接回你老板就行了,就说把普通押出机改为物理发泡就像你要把QQ车改成宝马一样!
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-12-09 12:43:12
楼上的这个回答太经典了。
wet drawing tool - 湿拉模具 (0) 投诉
P:2009-12-10 10:08:45
有谁能估算下
普通押出改物理发泡全部改装大概要花多少,改装后的机器是全新物理发泡的几折性能
跟一般牌子的新物理发泡价格比是多少,业内懂行情的能不能稍微透露下
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
