[问题求助] 铜丝屏蔽截面的选用
P:2009-12-05 10:45:02
铜丝屏蔽截面的选用  应该根据短路电流的大小来确定
请问各位大侠  怎么具体来确定啊   怎么根据短路电流来确定截面啊   这个短路电流是电缆的短路电流吗???
edge-bonded ribbon structure - 紧套带状光纤结构,边接式光纤带结构 (0) 投诉
P:2009-12-05 11:40:19
电缆的短路容量一般由电缆线路要求来设计的,不是电缆厂提供的。电缆制造厂只需要根据人家要求来确定铜丝屏蔽截面就行了。如没要求,则可参照GB12706-91的有关规定选取铜丝屏蔽截面。
[yyyfff 在 2009-12-5 11:42:20 编辑过]
automatic spool-change and transfer equipment - 自动换盘及运送设备 (0) 投诉
P:2009-12-05 15:00:38
谢谢!楼上的前辈!你知道故障电流怎么计算吗?
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2009-12-06 08:44:34
斑竹    你知道多芯电缆的故障电流是怎么算的    比如说船用电力电缆      7芯  或者更多的
还有   船用电缆多芯的载流量按三芯的行吗?
望指教
extra heavy type twin grip haul mechanism off mechanism - 超重型双夹牵引机构 (0) 投诉
P:2009-12-08 17:12:38
电缆的故障电流是按照IEC949的有关计算方法计算的
springformer - 弹簧成型机 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:41:21
故障电流是短路电流的多少倍
tangential taping machine - 切线式包带机 (0) 投诉
