首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡胶配方设计需要考虑体积含量吗
P:2009-12-05 10:40:52
希望与大家多多交流。
是不是设计配方的时候要考虑体积浓度啊。比如一个基本配方需要硫黄3份,我填充了很多填料后,用量是否考虑增加呢?按什么比例增加呢。所有基本配方的材料根据体积比都增加吗。有没有一种简单的计算方式,直接就核算出来了啊.我个人认为:
配方设计首先要考虑:
1、不管配方怎么改变,配方中橡胶的份数是100phr;
2、其他的物料的变更要根据变更前的胶料的无性来判断的;
你的配方中填料的体积增加,相应的橡胶和硫磺的比例是不变的,变的只是它们在配方中的填充体积,所以说,硫磺的用量是不用增加的。但是相应的胶料的拉伸性能会有所变化,但是硫化速度是不变的。这些你可以通过做实验来验证一下的。
multiple slide wire forming machine - 多滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:12:00
没做过相关实验,可以研究一下,我觉得含胶量降低应适当增加硫化剂用量。
backtension device - 张力装置 (0) 投诉
