[材料介绍] EVA改性PVC胶料
P:2009-12-04 22:19:15
   EVA即乙烯一醋酸乙烯共聚物,实际上是一种橡胶状态共聚物,自60年代以来发展非常迅速,一直垄断着乙烯共聚物市场。近年来除美国EVA产量有所下降外,世界各国EVA生产都在不断发展。国外对EVA的需求量很大,其产量以年均3.3%的速度递增。 EVA主要应用于包装、电线和电缆绝缘、涂覆和混料,以及作为浓色母料的载体树脂。未改性的塑料树脂由于自身结构特点的局限,导致了产品性能的应用范围以及在加工成型等方面必然存在诸多不足,因此目前单一的未改性塑料树脂应用范围呈缩小的趋势。利用各种助剂对树脂进行适当的改性,可拓宽树脂的原有特性的应用空间,还可以改进混合物料的总体性能从而得到性能优良的制品。 由于EVA具有良好的挠曲性、柔韧性、弹性、耐候性、耐应力开裂性和粘接性能,主要用作聚合物的抗冲改性剂,还可以和多种助剂协调使用,改善聚合物流变性、加工性,提高聚合物制品的综合性能。乙酸乙烯(VAe)含量低的EVA有一定的结晶度 。通常用于共混改性的EVA,要求结晶度低,所以应该采用乙酸乙烯含量为40%-70%的EVA。本文简要介绍几种通用树脂与EVA的共混改性的发展情况。
      PVC/EVA改性聚合物 PVC(聚氯乙烯)因热稳定性差,耐老化性弱(受光、热、氧作用时容易降解、分解及交联等反应)、受冲击时易脆裂等缺点而使其加工困难,不能做结构材料,影响了它的应用。采用EVA改性的PVC/EVA共混物可以显著改善PVC的柔韧性,并降低加工温度。PVC/EVA共混物的一个突出优点是柔软性显著优于PVC,其性能随PVC形态结构、各组分的分子量、共混物中EVA的掺入量、EVA中VAc含量、EVA—PVC接枝共聚物中PVC支链的长度、游离EVA及游离PVC数量等因素的变化而受影响,控制这些因素就可制取不同性能的PVC/EVA共混物以适用于不同应用领域。 根据EVA的含量,PVC/EVA共混物也与PVC一样有硬质和软质两种主要类型,分别用于生产硬质和软质制品。硬质制品以生产挤出抗冲管材为主,也可生产抗冲板材、挤出异型材、低发泡合成材料、注射成型制品等。软质制品主要有耐寒薄膜、软片、人造革、电缆及泡沫塑料等。专家研究PVC/EVA共混体系发现,以E—VA-45进行PVC改性,其含量为7.5%时,体系的冲击性能最佳,其它性能也较好。EVA改性剂有良好的热、光稳定性,改善加工性、耐候性的能力与丙烯酸改性剂(ACR)接近,低温性能良好,有较低的熔融粘度,但改性PVC的拉伸强度低,且EVA多为粒状,与粉状PVC分散效果较差,从而影响它对PVC的增韧作用。近年来,EVA改性剂趋于复合化,复合形式有如下3种:a将EVA与VC氯乙烯接枝共聚, EVA-g-VC的熔体粘度较EVA高,与PVC匹配性好,相同条件下,冲击强度可提高3倍。VC/EVA接枝共聚物是以EVA为骨架、接枝氯乙烯的共聚物。当VAc含量为30%~50%时,E—VA具有橡胶性质,可用于接枝共聚。EVA溶于氯乙烯单体中,聚合过程与氯乙烯均聚或共聚过程基本相似。随着EVA含量的增加,增塑效果提高,但接枝共聚物的拉伸强度下降,且在聚合过程中对设备的粘附现象变得更为严重,因此需控制EVA的含量。接枝共聚物的耐低温性好(脆化温度小于一50~C)、无迁移性、耐候性和耐老化性好,其制品硬度与温度的依存关系小,适用温度范围宽,在较高温度时也能保持一定形状和强度。它还可以作为改陛剂,再与PVC共混而获得二次改陛产品。b EVA/VC接枝单体中,也可以加入其它单体组分(如s、BA),使之适度交联。C 将EVA与ABS、CPE和橡胶共混复合,调至合适性能。PVC/EVA共混物除可提高PVC的韧性,还可PVC的透气性和耐候性,适宜制造户外使用的不透明制品,如门框、窗框等建材及抗冲管材。
        EVA—C0三元共聚物与PVC共混改性 EVA—co(乙烯一乙酸乙烯一羰基)三元共聚物的分子结构中因为引入了羰基(co)从而使极性提高,与PVC的相容性增强。从三元共聚物溶解度参数(9.2~9.3,而PVC为9.4)就可以看出两者相容性优良。在它们广泛的共混比范围内只具有一个较明确的显示其玻璃化转变的温度,这一点又充分证实了两者可按任意比例良好相容。但共聚物的热稳定性不理想,应在共混和成型中采取必要的措施。EVA-CO三元共聚物是美国DuPont公司开发的PVC改性剂,商品名为Elval—oy,有两个级别,741为通用级,742为增塑效果更好的较柔软级。在PVC/Elvaloy共混物中,Elvaloy充当PVC的高分子增塑剂,而PVC又是阻碍Elvaloy结晶的稀释剂 PVC/Elvaloy共混物具有其他增塑剂增塑的PVC所无法比拟的耐久性,以及较好的耐寒性、弹性、抗蠕变性、耐热性、电气特性和抗紫外线性等。采用该共混物制成的片材性能稳定,使用寿命长,可用热风焊、高频热合、溶剂等方法均匀粘接,且剥离强度大于50N/cm,老化收缩率低,耐腐蚀性和耐寒性好,撕裂强度大,抗蠕变性优良。欧美各国广泛使用这种片材建造工业废水池、石油存贮槽的防油堤、屋顶防水材、太阳能热水池的防水层等,还可制作汽车的内装饰材料和垫片、防护罩等配件,各种靴鞋,耐油、耐燃、耐热电缆和电线等。
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2009-12-05 09:46:23
这个主要是做低温的高温的 ,比如-40度和105度老化,橡胶粉热老化差点。并且硬一点的料油少橡胶粉可能充不起来,三元共聚eva则能避免这些问题。牌号741 742 ,个人感觉还是441 和4051效果更好,正派料太贵要近40块,好点的副牌效果也很不错,有有兴趣的和我联系,呵呵
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2010-04-22 17:06:40
有做以上胶料的请联系我13538235774童先生
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
