首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 请教大家怎么得出该线的直径
P:2009-12-04 21:30:42
请教大家:一般都说多少平方的线,假如说是6mm2的线,那么怎么得出该线的直径呢?
OWT - out-ward trunk外干线,外中继线 (0) 投诉
P:2009-12-05 10:04:21
直径1MM的线,平方数计算方法是  =3.14159/4*1*1=0.785mm2
就是已知园直径求园面积; 截面积=3.14159除4再乘以直径的平方
6mm2的线反推过来 线直径=SQRT(6*4/3.14159)=2.76mm
就是已知园面积,求园直径
LZ可以自己验证下。。
smart data erminal - 智能数据终端 (0) 投诉
P:2009-12-05 10:05:11
上面园请改为圆。。。
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2009-12-05 10:51:29
楼上热心!
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-05 11:25:02
同意楼上的
dip slide - 浸渍滑板法(估算拉线润滑剂乳胶中细菌数的一种方法) (0) 投诉
P:2009-12-05 12:28:15
同意楼上的!
reverse repeater - 反围盘 (0) 投诉
P:2009-12-10 21:05:33
 谢谢
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:34:01
是的
semi-reinforcing furnace black - 半补强炉黑 SRF (0) 投诉
P:2009-12-11 15:38:50
.是的
UV-curable acrylamide - 紫外光固化丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2009-12-22 19:00:14
谢谢热心的
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
