[问题求助] BV外径大小
P:2009-12-04 20:13:07
我们厂开的BV线经常发现外径大小,绝缘突然会跑出一个大的疙瘩,剥开绝缘,发现基本上起疙瘩的地方线芯打扭掉,一直找不出原因,请大家帮忙指点迷津,不知道是不是线芯偏硬的原因!谢谢!
vacuum cleaner - 吸尘器,真空吸尘器 (0) 投诉
P:2009-12-04 20:59:23
BV线还有芯线?直接就是导体了,导体打扭的话,换好的导体不就行了
tropic test - 热带试验 (0) 投诉
P:2009-12-05 09:20:10
模具搭配的不合适
Troester - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-05 09:48:40
拉制导体时收线没有收好   要不就是放线时的问题
apparatus - 仪器,装置,器械 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:35:47
丝的问题
nuclear radiation - 核辐射,放射性辐射 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:38:57
louzhu楼主你在吗
furnace - 炉,炉子 (0) 投诉
P:2009-12-21 11:45:49
表述的不是很明确,你处的BV线是绞合导体?还是单线导体?还是说的清楚些。这样大家才可以给你参考意见啊。
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2010-01-29 00:10:59
是我没有说清楚,我厂6平方以下的BV线,如果是A类是单根的,如果是B类是7根绞合的,出这问题是A类产品,线芯我们看过了,好好的,没有什么问题,也不知道什么原因,成品出来就偶尔会出现这样的问题。还请高人指点。
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2010-01-30 14:38:35
单根的怎么会打扭呢,是否你的放好方式不对,应采用放线盘旋转的放线方式,建议使用挤压模具生产
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
