[SATA] SATA生产时铜线一过眼模铜丝线径就偏小了,请教各位有无解决良策?
P:2009-12-04 16:48:37
planetary closer - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-12-04 17:19:30
铜线线径偏小,那你的阻抗,衰减等其他特性有测试没,如果特性都OK,偏小就偏小呗,没啥关系
如果LZ实在很在意铜线径偏小,就用上限导体,就是说,如果你要求芯线生产后铜导体OD 0.404,你估计在芯线会拉小多少,比如你拉小0.006,你就用0.410的进料铜,或者,你押出内眼模用稍大点的,放线张力收线张力都小点,不过说实在的,没必要担心铜导体拉小,拉小是正常的,每工序基本都有或多或少的导体拉小,只要最终成品OK,都符合规范要求就行了。
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2009-12-04 17:21:54
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
P:2009-12-04 19:14:19
只是铜线经过模体后为什么会有这么大的变化呢?0。317小到0。309了
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2009-12-04 19:38:06
针对导体出现拉伸情况可能原因有两种:导体在绞合的时候出现铜丝变小,导体原材料偏下限,放线张力过大而导致导体变细,可能会对线才的阻抗衰减等常数有直接的影响!
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2009-12-04 21:11:08
2楼分析相当到位!
head-bonded complex-core cable - 热粘接复芯电缆,热粘接复合线芯电缆(各根护套线芯平行 紧连粘结) (0) 投诉
P:2009-12-05 00:00:14
我看只一个原因,就是你铜的质量不好。也就是延伸率不好。
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2009-12-05 08:24:04
2楼分析得非常好!
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户 (0) 投诉
P:2009-12-05 10:53:43
2楼说得实事求是!
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2009-12-05 11:26:50
这样不是降低了成本吗?只要产品合符要求,那更好呀!
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-12-05 13:20:38
赞同2楼看法
color feeding system - 颜料供送系统 (0) 投诉
P:2009-12-05 18:32:47
正常啊,儲線架張力大啊,如果張力不大又開不起來
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2009-12-07 08:37:11
楼主这个也太变态了,拉细那么多也太不正常了,基本多为放线张力太大所致,再就是检查下模具是否有异物堵住哦!
impregnated cable - 浸渍电缆 (0) 投诉
P:2009-12-07 10:03:29
0.32MM的銅線用 8寸軸裝. 用絞銅放線架來放線就可以了我們也遇到過這种情況.
GWP - Georgia Wire Products(美国)佐治亚州线材制品公司 (0) 投诉
P:2009-12-11 14:50:52
2楼说的好啊,顶,
triple joint - 三头连接;电缆分支套管 (0) 投诉
17
