首页 > 国外线缆
[问题求助] 很严肃的话题!!UL1581/VW-1的漏洞
P:2009-12-04 16:02:17
各位武林盟主们好
        我是新手,我司是专做低烟无卤材料      所以对线材的结构和测试的细节要求对于材料来说很重要      本人知识浅薄 但求贵人指引
      1.、对于阻燃各个等级中 属VW-1最为严格 但是关于UL-1581上1080条所述的的众多燃烧测试细节,本人仔细读研许久 却没有找到关于火焰蔓延到250mm后牛皮纸的规格,只讲到牛皮指示旗烧毁25%,但具体牛皮纸的大小,本人完全不知(或是没仔细看)
      2、火焰的内焰、外焰、释放热量、拱火时间都有明细,但是对于各种五花八门的线材有VW-1之要求时,是否都按照此标准进行试验,
     2.2举例:用同一种无卤材料做成两种不同规格的线 (耳机线/电源线)完全按照火焰的要求测试时,电源线测试NG,可耳机线全部通过;据本人勘察原因是:喷灯供火喷射出的火焰气流过大,本身耳机线很细小,基本上在第一次供火时就已经把距离250mm以内的胶料层全部烧成碳,在往后继续烧就不用说了,做成这种很细的线或UL大号电子线VW-1没问题,完全没有火焰蔓延的时间。就像普通火源烧金属似的,没反应。    可是用在其他稍微厚些的线就彻底NG了,像这种情况对于做材料的来说   当然是有利的,但是这样的效果 是否真正算得上是VW-1  PASS?
      2.3如果厚度(包括绝缘层)在2.5mm以上或很扁很宽的线时,则又能通过了,原因好像是:火焰供火时连线表面的一侧都没有全部覆盖,好像是火苗小了点,可是按照VW-1所要求的喷灯配置和火焰标称高度,火焰只能是这么粗了,想在调粗一点,火焰高度就太高了。
    也可能是我公司检测设备不完整或没完全弄懂,鄙人虚心拜学
所以请教下这么多深水的和从事电线电缆行业多年的老同志们指点
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2009-12-04 16:17:56
      UL  指的就是低烟无卤线材吗???
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2009-12-04 19:43:05
有关牛皮纸的详细要求在UL1581 第1080.10章节,大小厚度使用方法均有要求的。
DPCM - digital pulse code modulation数字脉码调制 (0) 投诉
P:2009-12-04 20:46:30
牛皮纸规格在标准里面阐述得很清楚,做测试设备的厂家也会提供。
至于结果评定,首先,测试设备是否完全按照UL 1581 VW-1标准实验室建立?比如空气流量,火焰温度等
                              其次,所测线材是否为 UL style 页规范中的某一产品?
                              再次,无论生产什么形状,什么规格,多少厚度的VW-1型UL电线,只要你5条中有一次试验失
                                           败,就判定你产品不能通过VW-1
funnel - 漏斗;缩孔,漏斗形物 (0) 投诉
P:2009-12-05 08:26:52
多谢2楼指引,是本人太敷衍了,没仔细看。牛皮纸看到了
最重要的是第二个问题 :不管什么规格型号  、结构、厚度、宽度、是否都完全采用这种火焰标称的粗细来试验。那样好像就很轻易的通过了哦!    有些线材 对于这种火焰来说  根本还还不够大,连线的一侧的半边都覆盖不满。   这样算的上的是通过???
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
P:2009-12-05 10:41:52
所以说,只有通过VW-1检测的电线,没有通过VW-1检测的材料。很多材料商不考虑产品结构就说材料符合VW-1的要求是值得讨论的。
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2009-12-05 15:37:49
VW-1本身就是针对线材的阻燃等级
cN - centi-newton 1/100牛顿,10-2牛顿 (0) 投诉
P:2009-12-11 17:31:40
版主说的很对,我厂现在接到样料需求时,我们的第一就是要问清楚客户做的线材结构。
wiring capacity - 布线电容 (0) 投诉
P:2009-12-15 08:48:52
如果很容易通过,就不是VW-1了!
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2009-12-17 10:52:43
VW-1针对的是线材成品,楼主是做材料的,估计要去看UL94V-0燃烧等级去了!
VHSIC - very high speed integrated circuit 极高速集成电路 (0) 投诉
P:2010-01-02 08:38:56
王艺郎:
VW-1确实是这样。。。         不管什么规格,通过就行。
conduit - 管道,电缆管道;导线管 (0) 投诉
P:2010-01-06 08:24:46
VW-1 是个标准,是一个固定的标准更不会随着结构的变化而变化标准,
所以针对不同的结构你还要在你们的配方上做分析改善.. 当然现在LSZH 连GE都不能保证100% Pass.
fiber backbone - 光纤干线 (0) 投诉
P:2010-01-06 09:08:33
感谢各位。
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
