首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 电力电缆命名规则
P:2009-12-04 11:23:18
XLPE 的   命名  YJY   YJV22    YJV33    YJQ 41   等等
我想问的是   YJ 是代表 XLPE 绝缘的
V 代表什么??   后面的 东西各有什么含义??
2 代表  钢带铠装  ??  3 是 细钢丝   ??  4是粗钢丝   ???后面的1是 纤维外皮???  后面的2是  PVC 护套 ??? 后面3是 PE 护套 ?
carrier - 承载线,载波;载体;锭子(编织机的);纱束遮盖宽度(电缆编织屏敲层的);托架,支架 (0) 投诉
P:2009-12-04 11:52:28
V 代表PVC     Y代表PE
2 代表  钢带铠装    3 是 细钢丝    4是粗钢丝   后面的1是 纤维外皮  后面的2是  PVC 护套  后面3是 PE 护套
decoiling - 成圈复绕,成圈线复绕 (0) 投诉
P:2009-12-04 12:22:42
电力电缆的产品信号中字母的含义是有下面几部分组成的:
类别+导体+内护层+特征+铠装层+外护层
(若没有相应的结构,则该部分的字母或数字代号省略)
电力电缆是以绝缘材料来区分类别的
例如:
Z:油浸纸绝缘       V:PVC         YJ:XLPE          X:橡皮绝缘
导体 L:铝芯 铜芯时省略
内护层
H:普通橡套     F:氯丁橡胶套      Q:铅套        L:铝套        V:PVC           Y:PE
特征
CY:充油           D:不滴流浸渍剂           F:分相护套         P:屏蔽          Z:直流用
铠装层
2-双钢带             3-细圆钢丝                   4-粗圆钢丝
外护层
1-纤维外被层      2-PVC           3-PE
知道了这些之后,你的问题就解决了!
[maxxiao 在 2009-12-4 12:25:15 编辑过]
yyyfff 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-12-4 15:47:45 原因:鼓励解答
place - 位置;安装,放置,配置;接入 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:07:00
GB/T 12706.1-2008
附录D
第39页
你问的都在上面呢。
supply main - 供电干线,馈电干线 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:08:25
给你份清楚的附件
yyyfff 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-12-4 15:48:18 原因:鼓励解答
GP - German Patent德国专利 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:52:10
  非常感谢 各位  讲解都很详细  很到位
再次感谢
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2009-12-05 08:51:36
电力电缆的命名,请参考GB/T12706和GB/T2952就可以了,其它产品的命名结合该产品的标准也可以知道了。
OIPEEC - Organisation Internationale Pour l'Etude de l'Endurance des Cables国际电缆寿命研究机构 (0) 投诉
P:2009-12-08 13:33:33
谢谢 大家
pole pothead - 电缆终端极靴 (0) 投诉
P:2009-12-09 08:57:01
YJV33中,YJ代表绝缘层是XLPE,那V代表内护层是PVC吗?
finishing wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2009-12-09 09:21:56
YJ是绝缘 XLPE
v 是内护套  PVC
3是细钢丝铠装
后面的3是 PE护套 外护套
ultrasonic die ripping unit - 拉线模超声波重磨装置 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:53:03
学习了
double grooved capstan haul-off unit - 双槽轮牵引装置 (0) 投诉
P:2010-07-22 20:19:15
GB/T 12706.1-2008 标准附录里面有
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2010-07-23 12:42:26
 标准附录里面有
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2010-08-14 21:38:20
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-15 11:05:56
怎么挣金币啊?
sample - 试样,样品;取样 (0) 投诉
18
