首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 关于阻然耐火电缆通则标准中的疑问.
P:2007-02-28 03:54:13
在阻然耐火电缆通则GB/T19666-2005标准中有一些疑问想请教一下各位
Z为单根阻然,适用于基材不含卤素的产品,基材含卤素的Z应省略,而ZD为成束阻然,适用于外径不大于12mm即较细的产品,还有在产品如何命名中标准也举了个例子,ZD-BV(GB/T19666-2005/GB5023.3-1997)聚氯乙炔绝缘固定布线D类阻然电线,众所周知,BV线为单根线芯,应为单根阻然,而ZD为成束阻然,含有卤素,固此类电线的阻然类别应省略掉, 现有企业在生产此类产品为区别阻然类别,在印字上打为Z-BV/Z-RV或其它的产品上,不知这样印字是否正确, 还有单根与成束的区别在哪?什么电缆称为成束电缆.?
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2007-02-28 14:45:42
不是这样理解的,成束是多根在一起
polybenzobisthiazole - 聚苯并二噻唑 (0) 投诉
P:2007-02-28 16:40:05
燃烧试验属模拟试验,模拟电线电缆敷设后的状态,所以要求成束燃烧。
hscable 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-2-28 23:26:12
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (0) 投诉
P:2007-03-11 12:15:19
Z-BV/Z-RV或其它的产品,这样的基材含有卤素,是不是与Z只能用于基材不含卤素的产品上相互矛盾呢,基材含有卤素的产品Z应省略掉,或者应用于成束阻然产品上.
tape type - 包带式 (0) 投诉
P:2007-03-11 15:47:27
翻开GB,这个问题,怎么说呢?我们企业也是很难执行新标准的规定,很多客户根本不接受新规定Z代替ZR的印字,导致不少客户要求重新擦字重新打印成ZR,对于他们来说只认识ZR。
这个关于ZD的打印确实不好理解,有人理解成单根BV线本身聚氯乙烯绝缘就已经具备ZC级的阻燃性能,不需要再打印ZC。而对于外径较小的要求通过成束燃烧ZD。
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2007-07-14 12:21:57
阻然耐火电缆通则GB/T19666-2005标准有一些跟市场约定俗成的概念不一致的地方。
一般认为,阻燃电缆指通过成束燃烧试验的电缆,原来用ZRA、ZRB、ZR表示,ZR表示阻燃,ZR后面的字母表示成束燃烧类别,其中C省略,即ZRA、ZRB、ZR分别表示A、B、C级阻燃电缆,对应现在的ZA、ZB、ZC阻燃电缆。
对PVC类电缆,产品标准中均规定要通过不延燃试验,(即单根垂直燃烧试验),GB12706、GB9330、GB5023等标准均如此规定,但大家均不认为是阻燃电缆。然而GB/T19666-2005标准把通过单根垂直燃烧试验也归为阻燃电缆,这就产生了上述的困惑。
个人理解,Z表示通过单根垂直燃烧试验的电缆,对普通的BV、RV一类的PVC绝缘(护套)的电缆,其型号没有任何变化,但对不含PVC材料的电缆,在其原型号前加Z,表示其能通过单根垂直燃烧试验,否则仍采用原型号。而对原来所说的阻燃电缆,即能通过成束燃烧试验的电缆,则无论采用何种材料,均在原型号前加ZA(BCD)表示。
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2010-06-04 23:43:06
a 类加玻璃丝填充  是哪个标准中规定的啊   上述的标准里面好像没有啊
lashing clamp - 紧固夹 (0) 投诉
P:2010-08-19 11:44:08
看看国家标准
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2010-08-30 07:49:27
谢谢支持!
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2011-05-17 19:46:23
strippability - 可剥离性 (0) 投诉
