首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 那一种方式计算出的束线后电阻较准确
P:2010-03-02 21:46:07
LZ看能不能帮到你,俺常用的,谢谢 导 体 电 阻 与 容 许 电 流 计 算 1.目的: 为使产品设计人员于导体电阻,绝缘电阻与容许电流计算时能求得一致,特订定本标准,以做为设计时之依据。 2.适用范围: 本标准适用于电子线缆产品之导体电阻,绝缘电阻与容许电流计算。 3.内容: 3.1导体电阻基本式:基准电阻:于20℃时,长度1m,截面积为1mm2裸软铜电阻为1/58W,因此: 4*103*K 21.95*KR= = 58*p*g*d2*N g*d2*NR:于20℃时导体电阻值(W/KM)g:导电率,如下表: 镀银铜线导电率为100% 铜包钢线导电率分别为40%及30%两种d:导体单根线径(mm)N:导体条数k:导体绞合捻入率 N=1时 K=1
2<N<60(含)时 K=1.02
N>61(含)时 K=1.03
2<N<60(含)时 K=1.02
N>61(含)时 K=1.03
Antionxidant - 抗氧化剂 (0) 投诉
