[问题求助] 光纤松套管 生产
P:2009-12-03 16:43:55
我想知道光纤松套管制作的工艺是怎么样的????  挤出?? 那么有模口吧??光纤会受到拉力或者温度影响而影响性能或者断裂??
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线 (0) 投诉
P:2009-12-04 14:02:49
 我只见过松套管  没见怎么生产的    郁闷…………
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2009-12-05 07:49:23
PBT从挤塑机中挤出,机头需要根据你所做的松套管的外径进行配比,光纤是从制作的针管中同油膏一起通过机头,表面在包裹PBT,模具一般是拉管式,不过要注意的是,光纤放线张力,牵引张力,副牵引张力,收线张力,这些是影响光纤余长的主要因素,及光纤衰减的主要因素。我是做光缆滴,共同学习咯~~
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
P:2009-12-07 09:06:40
还是不太明白   光纤同制作的针管中 ???  什么样的针管 ?? 他通过机头的时候    PBT料是挤出的  怎么会形成松套管的中空效果???  还有  余长是怎么形成的 ??   控制张力 ??^^
enclosed mixer - 密闭式混炼机 (0) 投诉
P:2009-12-12 11:50:59
针管放在模芯里,也就是说,从外往里,模套、模芯、针管,PBT是从模芯与模套之间挤出的,一般拉出来的都是空套管。
余长分为几种,有双轮牵引形成余长,也有水温形成余长,一般厂家都是用水温的,也就是第一节水槽水温高于第二节水温,第三节为常温,影响余长的因素还有很多,光纤放线张力、牵引圈数、副牵张力、室内温度。
你说的控制张力,是哪里的张力?
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:27:33
啊 余长明白了    但是针管到底是怎样的??  针管包袱光纤? 我觉得PBT挤出的时候由于温度比较高,应该会和光纤粘连在一起吧?? 即使不粘连,也会在松套管内侧形成光纤的划痕之类的东西,
光纤穿在针管内??一起通过机头???  可是我开拨松套管的时候  没注意到有其他东西
如果针管只是在机头起到保护光纤 支撑松套管成型的作用  那么刚挤出的PBT料  怎么会被牵引而不变形呢??
supply - 供电,电源,馈电;供给 (0) 投诉
