首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 金属屏蔽直径增加值问题?
P:2009-12-03 14:51:46
不是我重复发帖啊!是第一个发错地方了!到现在也没人回复我。
国标当中没有对铜带使用的宽度有要求,所以我们现在所用的铜带宽度是30mm到45mm之间的(个人看法),根据GB/T 12706.2附录A2.5所述如果计算直径增加值的话,是根据铜带的截面积计算的,也就是宽度×厚度×层数,那么铜带对应的截面就应该是3平方毫米,3.5平方毫米,4平方毫米,4.5平方毫米。标准里说如果同心导体或金属屏蔽的标称截面介于上表所列数据的两数之间,那么取这两个标称值中较大数值所对应的直径增加值,也就是说宽度是30mm,35mm,40mm的铜带它所对应的直径增加值是0.5,而宽度是45mm的铜带它所对应的直径增加值是0.6,你们说计算假设外径时直径增加值是加0.5mm还是0.6mm呢?这个还好说,让谁选都会选0.5mm的,因为假设外径小。
GB/T 12706.3附录A2.5中,最小铜带截面是50平方毫米的。而我们用的铜带宽度最大是45mm的(个人看法),也就是说最大的铜带截面是45平方毫米,根据GB/T 12706.3附录A2.5所述如果同心导体或金属屏蔽的标称截面介于上表所列数据的两数之间,那么取这两个标称值中较大数值所对应的直径增加值。45平方毫米介于哪两个数值之间,那么直径增加值如果不取1.7mm,那就没有所对应的直径增加值了,请问35kV金属屏蔽直径增加值到底应该取多少?
porcelain insulator - 瓷套,瓷绝缘子 (0) 投诉
