首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆屏蔽工序使用铜塑符合带问题?
P:2009-12-03 13:52:14
请问各位大侠,如果在控制电缆屏蔽工序中使用铜塑复合带,在生产中应该注意什么,比如接头问题(采用什么方式接头),还有就是用不用放入几根细铜丝。
对产品的质量有没有什么影响!请各位大侠赐教!
insect screen wire - 防虫线 (0) 投诉
P:2009-12-03 14:31:19
根据GB/T 9330使用铝塑复合带是不用加铜丝的,生产中应注意正反面(接头时),否则不同。为了方便起见,绝大部分厂家都增加了铜丝。加与不加对产品质量没有什么影响。
four-wire arm - 四线横担 (0) 投诉
P:2009-12-03 14:43:35
谢谢楼上的答复。
可能是我没说清楚,我想用铜塑复合带代替铜带。
在生产中应该注意什么,比如接头问题(采用什么方式接头),还有就是用不用加入几根引流线。
对产品的质量有没有什么影响!
TLC - tandem link connection通用链路连接 (0) 投诉
P:2009-12-03 16:12:57
引流线肯定要加的,主要作用是保证良好的电气连接。另外采用铜塑复合带代替铜带是可行的,接头可以采用焊接。产品的质量没有什么影响。
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2009-12-03 17:08:18
根据标准,如果铜塑复合带中的铜带厚度不能达到0.05mm以上,是不符合的呢。 如果平时这样生产估计用户也能接受,如送检还是要注意呀。
distribution sleeve - 配线套管 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:31:07
引流线肯定要加的,主要作用是保证良好的电气连接。铝塑复合带的选择0.03规格的吧。
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2010-07-22 08:45:15
现在好多厂家都使用铜塑复合带来代替铜带
Perrine-Baum regulation diagram - 帕林-包姆电压调节图(输电线路的) (0) 投诉
P:2010-07-24 11:19:03
新标准规定,铝塑带肯定要加铜丝了,你要用同塑带代替铜带,标准没有规定,加不加都行
DTS - distributed temperature sensor分布式温度传感器 (0) 投诉
P:2010-07-31 15:15:44
铜面相接触,焊接用焊锡焊接,只要够0.05mm,就不用加引流线。
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2010-07-31 16:42:36
学习了
with 50% overlap - 搭接50% (0) 投诉
P:2010-11-02 19:59:50
标准上只要求加铜带的 没有写到铜塑复合带
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆 (0) 投诉
