首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 大家做铜绞线导体的时候如何确定节距比的
P:2009-12-03 12:36:49
国家电缆标准中对成缆有些节距比的规定,但是GB/T 3956电缆导体标准缺没规定节距比。
但从生产制造上来说,大家铜绞线的节距如何定的。符合绞,正规绞,不正规绞等等都如何规定的。
rayon - 人造丝,人造纤维 (0) 投诉
P:2009-12-03 13:46:46
取0.5M较好的铜,注意绞距不要松散,一端打结后固定,比如绑在钉子上,一端在绞合最外层用手挑出一条单支导体,顺绞向回出几个绞距,再用指甲折下使单支铜有明显折印,以标记点为端点,回出10个绞距,此段距离用直尺测量 ,在除以10即为绞铜实际绞距,如果想很精确,你就回20个绞距后在测吧。笨方法,供你参考!
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2009-12-03 13:49:51
厄,发错我答非所问了。。。
节距比,UL上对铜导体有明确的最大绞距规定,里面列出了多少AWG数,最大导体绞距不超过多少,如果没有特性要求,米设计的时候比UL最大绞距稍小就好了,有特性要求的你就适当减少绞距。
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2009-12-03 13:59:57
一般情况下,第二种导体的节径比:两层的12~18,两层以上的外层18~25;第五种导体20~25
complete rewinding line - 全套复绕机组 (0) 投诉
P:2009-12-04 11:03:08
看来还是参考UL方便点
PDMS - poly(dimethyl siloxane)聚二甲基硅氧烷 (0) 投诉
