[问题求助] cat.6 SSTP
P:2009-12-03 10:31:01
1/0.575BC 做cat.6 SSTP 还需要穿水晶头!!!
这个要求100欧姆的阻抗 是不是天方夜谭??
有什么办法不?各位高人!!!
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-12-03 10:40:49
感觉很难很难
primary coating - 一次涂层,一次包层;一次涂覆,一次包覆 (0) 投诉
P:2009-12-03 10:47:22
铁氟龙 物理发泡  成缆直包  导体下限
可行不??
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2009-12-03 10:56:25
阻抗不是大问题
reinforcement - 加固,加强 (0) 投诉
P:2009-12-03 11:19:10
我也感觉不好做!
DC - 直流(Direct Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-12-03 13:06:53
Ares:
阻抗不是大问题
阻抗是个大问题啊!
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2009-12-03 13:27:54
其中主要的问题是芯线直径肯定在超过1毫米,而水晶头的插孔应该嫌小插不进
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
P:2009-12-03 16:58:51
完全可以做到100歐姆,設計問題,水晶頭有的可以做到1.1的孔徑
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2009-12-03 20:16:55
你们的客户在搞你们脑子哦。
traverse wire - 紧线器,拉线器 (0) 投诉
P:2009-12-04 08:37:17
kaka2004:
卡卡 透露下呵!!大致工艺!
POF cable - 钢管充油电缆,聚乙烯护套充油电缆 (0) 投诉
P:2009-12-04 09:02:53
必須發泡,C值到110PF左右自己控制好莭距
stell ball - 钢带(浇铸轮的) (0) 投诉
P:2009-12-04 13:20:43
按照杨工的做法,外径要的1.3以上的,还是装不进水晶头的哦。
SWAC - single wire armoured cable单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:31:37
不需要1.3mm 成缆直包的 阻抗偏大的!设计的时候阻抗85欧左右就好了!
卡卡的工艺差不多了 但我想阻抗也就90-95之间吧!!
trefoil laid - 三角形敷设 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:38:10
晕倒。要插进水晶头外径就要小于1.02,按110的电容,物理发泡?还个什么泡哦。。。。
PCS - personal communication system个人通信系统 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:49:26
物理发泡 6类水晶头 有孔径1.1mm的
analyzer - 分析器;分析员 (0) 投诉
16
