[问题求助] 电缆击穿点击穿电压
P:2007-02-27 20:51:19
请教各位同仁:
      电缆有击穿点时,高压肯定是升不上去的了.但是在做高压试验时不同的电缆有着不同的击穿电压.请问这是不是有何具体的参数.
Honeycomb Sample - 蜂巢板 (0) 投诉
P:2007-02-28 12:38:07
我认为,这个参数就是有,也没有什么实际意义。
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-03-01 18:29:14
电缆的击穿电压是和绝缘材料有关系的,如果绝缘材料没有问题,电缆没有在生产过程中受伤,绝缘材料里面没有杂杂质和气泡,根据标准做实验时是不会击穿的,具体的击穿电压应该是没有标准,不论是何种电缆,都没有具体的参数.
armored wire - 铠装电线 (0) 投诉
P:2007-03-01 19:40:19
估计也得看绝缘料的质量了,绝缘偏心度、杂质、受潮、表面划伤等都是导致击穿的直接因素。从以往经验看,无法用具体的参数来衡量各种绝缘料的击穿电压。一家之言,仅供参考。
thermal - 热的,保热的;温热的 (0) 投诉
P:2007-05-03 17:12:16
我也认同4楼的说法
ultra-super clean compound - 超纯净电缆料 (0) 投诉
P:2007-05-05 23:01:16
你的高压试验是指的电线的耐压试验还是中高压电缆的击穿电压试验?
普通电线的耐压试验是根据电源线的绝缘厚度来决定的,这个电压是电线产品合格所必需达到的最低电压。
而中高压电缆的击穿电压通常是4倍U。,
cutting machine - 切割机,切断机 (0) 投诉
P:2007-05-07 01:15:46
电缆的击穿电压除了和电缆的工艺方法、加工水平,材料性能直接相关,而且和所用的击穿试验方法、升压方式密切相关。不能一概而论。220kV超高压电缆,击穿电压一般可以达到800kV以上!
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
P:2007-05-09 12:36:19
这个网站很好
vector network analyzer - 矢量网络分析仪 (0) 投诉
P:2007-06-19 21:04:03
根据客户要求,不同的客户对同一盘线有不同的性能要求。
好象有GB/IEC的标准,有资料可以查到。
yarn number - 纱线支数,纱线号数 (0) 投诉
P:2007-06-20 14:39:58
标准是有面的,
也要视不同的材料,不同的工艺特性,产品的品质.
suspender - 挂钩 (0) 投诉
P:2007-06-22 21:04:51
朋友,一般电缆只做耐压试验,耐压试验是非破坏性试验,耐压试验相关产品标准中有明确规定,而你说的是破坏性试验,破坏性试验也有相关标试验准规定,但一般不做,除非是产品认证或产品质量鉴定.
arc-follower arc - 灭弧棒,灭弧装置(有载插接头内的) (0) 投诉
