首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 冷推挤50-3的线总是出现开裂
P:2009-12-03 08:21:37
推挤50-3时 开裂问题
1,总是开裂:什么原因?
是间隙问题?油比?压料时间?室内温度(现在是冬天)?还是其他什么原因
2,中间一段开裂:什么原因?
是一段料与一段料之间的接缝引起的?还是?
求高手解答,谢了。或者加我QQ:497720651   QQ群也可以:6756682
precision die tool - 精密模具 (0) 投诉
P:2009-12-03 12:02:27
1.开裂分为:内开裂和外开裂   内开裂是因为间隙太小。
外开裂的原因有:a. 溶剂配比不合适,溶剂比重太小。
                                  b.  牵引速度和挤出速度不配套
                                  c. 模口温度太低
                                   d.  烧结炉温度设置不合理,调节挥发段温度。
中间接头会有开裂现象
stuffing jitter - 塞入抖动(数字传输网中的) (0) 投诉
P:2009-12-03 15:27:58
请问能留个联系方式吗?  2楼
[ljbaixun 在 2009-12-3 15:28:26 编辑过]
self-traversing stand - 自动排线架 (0) 投诉
P:2009-12-05 15:28:07
设备光洁度不够,  特别是模具
foamed polyethylene - 泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-01-29 12:13:37
高手,不过 模头温度过高 也会导致开裂
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2010-01-30 19:27:06
跟温度也有关系的
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线 (0) 投诉
P:2010-02-05 10:11:59
二楼的 能不能解释一下 牵引速度和主机速度不匹配为什么会导致开裂呢
   我的意向里主机速度和牵引速度会导致外径不负和色差呀
pointing and stringing-up machine - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2010-05-14 08:46:39
气候,烧结温度都会造成的可能
radio-frequency power cable - 射频大功率电缆 (0) 投诉
P:2010-07-10 18:20:44
老化控制的好不好?冬天的料老化不好。再前面说的间隙和溶剂挥发都有可能。
Marking text - 负极 (0) 投诉
