[SATA] 同一批SATA线测试Intra Pair Skew相差很大是什么问题
P:2009-12-02 19:34:42
请各位帮忙分析一下同一批SATA线测试Intra Pair Skew相差很大是什么问题
pinch roll - 压辊 (0) 投诉
P:2009-12-02 19:54:35
制程管控出了问题!
echo attenuation - 回波衰减 (0) 投诉
P:2009-12-02 19:57:49
这个原因多了,电容不稳定,线径不稳定,机台不稳定.....工艺没有控制好!
cross-linking department - 交联工段 (0) 投诉
P:2009-12-02 22:26:16
請問除了电容不稳定,线径不稳定,机台不稳定,還有其他的因素嗎?
knife - 小刀,划铅刀,切割器 (0) 投诉
P:2009-12-02 22:38:55
楼上你想知道什么?
还是想问影响 Intra Pair Skew  的 相关因素....
还是你想问测试方面的东西?
terpolymer - 三聚物 (0) 投诉
P:2009-12-03 08:25:51
发泡度,包带的松紧度,机台张力控制
earthing clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2009-12-03 08:29:26
跟制程的稳定性有关,测试也有可能会影响!
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2009-12-03 08:47:41
謝謝樓上幾位前輩在製程上及材料上的說明,原來有這麼多的因素會引起Intra Pair Skew  謝謝
full carriage - 满线架 (0) 投诉
P:2009-12-03 13:43:34
相差很大的概念是多少?同批次生产的芯线应该这个问题没有那么大吧!后面工序没有太大的影响!
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2009-12-03 16:02:21
LZ最好把你的测试数据列出来,比如取样几次,怎么取样,最小值最大值分别多少,有没对相差大的两条线进行分析对比,OD,电容,包带松紧有差别否,估计最大差别应该是芯线的匹配性,SATA物理长度变化空间小,只有芯线的差异才会导致SKEW值差异
mechanical reconditioning - 机械修整 (0) 投诉
P:2009-12-04 10:44:29
同一个人昨天今天明天也有不同的心情啊,哈哈
ends - condensate 冷凝物,冷凝液 (0) 投诉
P:2009-12-04 12:05:50
这个说明你制程中就没重视,你要从多方面去分析,结合测试结果再提出改善重点,高频线嘛设计简单生产管控才是重点,要根据公司实际加测试制定出你们自己公司适合的作业规范。
dual expanded plastic insulation - 泡沫/实心双层塑料绝缘,泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2009-12-04 15:26:30
看样子这几天李小龙心情不错嘛!!升官发财了还是泡到马子了?
moisture barrier cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2010-01-27 20:45:10
有一点愿与大家分享:
可以看一下线材在做的时候是不是隔的很远?
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2010-01-27 21:56:43
能否把高频报告发出来,大家讨论讨论。。。。
fuse together - 熔合 (0) 投诉
22
